Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
Samsung s4 gt-i9505 non rileva sim + imei null / null ( non mi fa inserire pin )
  1. #31
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da MrBruno Visualizza il messaggio
    Wipe reset ?
    Puoi farlo dalle imposrazioni del cellualre o da recovery
    Baby Droid L'avatar di MrBruno
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Ho fatto un Hard Reset ma il problema esiste ancora, ovvero il telefono dopo il riavvio funziona tranquillamente ma dopo 5 - 10 o 15 minuti la parte telefonica si blocca, se provo a chiamare dopo la composizione del numero non da segni di vita, se provo a staccare la chiamata non si chiude ( LA PARTE TELEFONICA é COME MORTA ) quindi devo riavviare .. e cosi via..
    Ecco un'altra esperienza uguale alla mia
    Ultima modifica di MrBruno; 03-10-14 alle 09:20
  4. #33
    Modena
    Hai un'altra possibilità...fare di muovo un reset riflashare il firmware con odin e resettare ancora........per sapere xome flashare e utilizzare odin spostiamoci in help modding perche il tuo problema non è inerente a quello trattato in questo thread
  5. #34
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Ok gentilmente dimmi cosa flashare con odin
  6. #35
    Modena
    Il firmware che hai attualmente sul cellualre.....lo scarichi da sammobile oppure i firmware italiani li trovi anche sul nostro forum
  7. #36
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Ok grazie, poi se non risolverò nemmeno cosi' dovro' aspettare l'aggiornamento ?
    Ora mi chiedo è possibile che un aggiornamento che da SAMSUNG mi rende il telefono inutilizzabile ?
  8. #37
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    no, non è possibile. Quello che dici è veramente strano. A parte le opinioni e le esperienze personali su batteria, consumi, ricezione ecc, del telefono, il tuo problema mi sembra non legato all'hardware. Caspita , ti hanno sostituito il telefono e fa lo stesso difetto? hai per caso ripristinato un backup delle applicazioni da kies? magari è una di quelle applicazioni che lo fa bloccare.
    Smartphone: Huawei Mate 20;
    Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
    Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
  9. #38
    Modena
    Alcuni hanno riacontrato problemi di durata batteria dopo l'aggiornamento ma affettivamente quello che stai riscontrando non è normale
    Allora se vuoi avere info sul flash scrivi in help modding nel caso vilessi dei riscontri su questo aspetto scrivi in post aggiornamento
    Quote Originariamente inviato da csabato Visualizza il messaggio
    +1
  10. #39
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    No sicuro non è legato all' hardware, perchè prima non leggeva completamente la sim ovvero usciva un divieto, ora funzionava dopo l'aggiornamento 4.4.2 la parte telefonica funziona solo per 10-15 minuti dopo anche se sono in chiamata con qualcuno cade e si blocca e/o si riavvia e funziona per altri 10 minuti o devo riavviarlo io.. Comunque no ho configurato il tel come nuovo e ora dopo il reset non ho nemmeno 1 applicazione installata. Credo sia il 4.4.2 che a più di uno crea questa cosa
  11. #40
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Una quindicina di giorni fa ho cambiato il modem per la prima volta al mio S4, non mi aveva mai dato problemi, però il cambio da 2g a 3g e viceversa era lento e volevo migliorare quest'aspetto. Mi consigliano XXUGNH7, mi è sembrato ottimo e l'ho tenuto, il giorno dopo parto e non mi da nessun problema, la sera lo prendo e lo trovo senza segnale, l'avrò riavviato 2 o 3 volte niente non prendeva in nessun modo, l'imei era presente così come il numero di serie. A questo punto non essendo a casa avevo le mani legate, il modem non potevo cambiarlo e allora tento la strada del flash, vado in recovery e faccio un fullwipe, e questa volta invece di reinstallare la Ehndroix V che stavo provando da qualche giorno reinstallo una vecchia versione della SlimSaberKat che avevo ancora su sd. Appena il telefono si avvia subito mi prende il segnale e da quel giorno non ho più problemi seri...
    Quindi questa mia esperienza mi fa pensare che ci sia qualche problema riguardante il modem/rom, io se fossi in te inizierei con il cambiare proprio il modem, metti l'ultimo italiano: GNG8 e vedi come va, se continua a darti problemi passa ad una rom. Ma non è che è il tuo gestore che rompe? Hai provato anche altre sim?
