Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
Samsung s4 gt-i9505 non rileva sim + imei null / null ( non mi fa inserire pin )
  1. #41
    Baby Droid L'avatar di MrBruno
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Una quindicina di giorni fa ho cambiato il modem per la prima volta al mio S4, non mi aveva mai dato problemi, però il cambio da 2g a 3g e viceversa era lento e volevo migliorare quest'aspetto. Mi consigliano XXUGNH7, mi è sembrato ottimo e l'ho tenuto, il giorno dopo parto e non mi da nessun problema, la sera lo prendo e lo trovo senza segnale, l'avrò riavviato 2 o 3 volte niente non prendeva in nessun modo, l'imei era presente così come il numero di serie. A questo punto non essendo a casa avevo le mani legate, il modem non potevo cambiarlo e allora tento la strada del flash, vado in recovery e faccio un fullwipe, e questa volta invece di reinstallare la Ehndroix V che stavo provando da qualche giorno reinstallo una vecchia versione della SlimSaberKat che avevo ancora su sd. Appena il telefono si avvia subito mi prende il segnale e da quel giorno non ho più problemi seri...
    Quindi questa mia esperienza mi fa pensare che ci sia qualche problema riguardante il modem/rom, io se fossi in te inizierei con il cambiare proprio il modem, metti l'ultimo italiano: GNG8 e vedi come va, se continua a darti problemi passa ad una rom. Ma non è che è il tuo gestore che rompe? Hai provato anche altre sim?
    No assolutamente ho provato con altre schede il problema persiste anche se si è diciamo " Modificato ".
    Ora non si blocca e non lo devo riavviare più, il problema è che se provo a chiamare sul numero ( CON SIM INSERITA SU S4 ) il telefono squilla e tutto ma non riesco a rispondere perchè la chiamata cade subito, per il resto ovvero connessione dati, wi fi funziona benissimo, quindi il problema ora è solamente nell'eseguire o ricevere le chiamate , non si blocca nemmeno più dopo aver fatto il wipe reset .. Non so cosa toccare non vorrei rovinarlo ancor di più
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrBruno Visualizza il messaggio
    Io sono sempre più convinto che ci sia un problema tra il modem e il ril, va fatto un deep clean per forza. Ora hai pure aggiornato il bootloader quindi devi seguire questa guida: qui.
  4. #43
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Grazie molte per l'interesse e per la disponibilità intanto, a te e a tutti quelli che cercano di aiutarmi, ora provo a fare il deep clean e vi farò sapere una volta finito il tutto..
  5. #44
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Deep Clean effettuato.
    Il deep clean non ha risolto il problema al mio telefono pero' c'è stato un cambiamento.
    Il comportamento del telefono è cambiato ovvero prima funzionava per 10 o 20 minuti, adesso se provo a chiamare non si blocca pero' non da segni di vita ciè non sento squillare o la vocina della segreteria telefonica, da aggiungere pero' che nonostante io non senta squillare il telefono a cui chiamo squilla e se risponde non mi sente e ovviamente io non sento lui.
    Come dovrei procedereeee
  6. #45
    Se il deep clean 1 non ha dato esito positivo bisogna provare con il deep clean 2 che è più profondo, il problema è che sul nostro forum non è presente la guida per poterlo fare con nuovo bootloader e a da quanto ho visto non si trova neppure su xda, e non so il perché. Ho trovato dove potresti scaricare il file pit, ma chi l'ha usato flashandolo contemporaneamente col firmware ha avuto problemi, mentre invece flashando solo il pit con l'opzione repartition funziona. Comunque non credo che sia il caso di rischiare anche perché non mi sembri molto esperto.
    Fai una cosa, scaricati l'ultimo firmware aggiornato da qui(l'ultimo uscito è quello della Wind, ma io proverei con il primo della lista I9505ITVGNG1), quando ha finito ti salvi quello che ti serve e formatti tutto (quasi) dallo smartphone attraverso la recovery (immagino che tu stia usando l'originale) quindi fai "wipe data e wipe cache", quando hai fatto lo spegni, gli togli la batteria per 10 secondi e premi anche power per scaricare il residuo di corrente. Nel frattempo apri Odin carichi ogni file al suo posto (non va attivato re-partition e non va inserito nessun pit), killa i processi di kies e a questo punto rimetti la batteria entra in download mode (tasto power + volume giù) e flasha questo firmware, sperando che finalmente il tuo smartphone si decida a fare il suo dovere! Se quando si sarà avviato ancora non va controlla l'Imei. A questo punto le cose si complicano... ma prima vediamo come va.
  7. #46
    Aug 2014
    Reggio Calabria
    GT-I9505
    Nel frattempo apri Odin carichi ogni file al suo posto killa i processi di kies e a questo punto rimetti la batteria entra in download mode (tasto power + volume giù) e flasha questo firmware, sperando che finalmente il tuo smartphone si decida a fare il suo dovere! Se quando si sarà avviato ancora non va controlla l'Imei. A questo punto le cose si complicano... ma prima vediamo come va.
    In che senso killo i processi di KIES ? Devo fare un wipe reset e riavvio il telefono e ci siamo, poi carico ogni file al suo posto ? Il file scaricato è solo uno PDA .. Procedo e vi faro' sapere
    EDIT:
    Comunque procedura eseguita, stesso identico problema, traffico dati ( INTERNET ) ed il resto funzionante, ( FUNZIONANTE PER POCHI MINUTI SUBITO DOPO IL RIAVVIO anche la parte telefonica) ma dopo qualche minuto parte telefonica è come se fosse in blackout. Chiamando Samsung mi dice che il mio telefono risalendo dall' IMEI proviene dall' ISLANDA. Devo rivolgermi nuovamente all'assistenza SAMSUNG ??? Cio' vorra' dire che passeranno altri 40 giorni
    Ultima modifica di royy7; 15-10-14 alle 17:13
  8. #47
    EDIT:
    Il problema sai pure qual'è? Che da quando hanno aggiunto il knox è diventato un casino, qualsiasi operazione fai rischi di perdere la garanzia, a loro modo di vedere tu come ti compri il telefono te lo devi tenere, che da una parte può anche essere giusto però come in questo caso è una gran seccatura. Tu sei ancora in garanzia o hai già il know a 1? Basta che vai in download mode e dopo aver premuto continua ti escono quelle scritte microscopiche in alto tu vedi il Know Warranty (0x0=garanzia - 0x1=fuori garanzia). Se è in garanzia magari facciamo qualche altra prova e se non va glie lo mandi, se non è in garanzia io proverei anche qualche rom (certe volte non si sa mai).
    Stavo pensando ma quindi quando ti è rientrato dalla garanzia (ma da Samsung o da dove l'hai comprato?) ha funzionato perfettamente? Perché se è così deve essere per forza un problema software.
  9. #48
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    EDIT:
    Puoi provare come ultimo tentativo questo metodo
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6200175
    [HELP MODDING GT-I9505] Thread su aiuti e malfunzionamenti relativi a modding GS4
    [quote name="crazyevil87" post=6198474]intanto grazie per le risposte, il problema non è che non legge la shceda, anzui la shcheda sim non la sto nemmeno inserendo tantio mi da imei null/nu......
    Fainsapere se risolvi
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    [HELP MODDING GT-I9505] Thread su aiuti e malfunzionamenti relativi a modding GS4 - Modding Samsung Galaxy S4 (GT-9505 Snapdragon) - P1488 - Androidiani
    Il fatto è che a lui la rete funziona, ma tempo 10 minuti e non va più. Comunque io ci proverei lo stesso, tanto che hai da perdere? Magari fatti prima un backup dell'attuale EFS (che è molto importante!), qui qualche guida.
