Utente del giorno: fracarro con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Quale tra le seguenti ROM stai usando attualmente?
Chi ha votato
21. Non puoi votare questo sondaggio
  • Imperium ROM
    14 66.67%
  • BluMak ROM
    1 4.76%
  • PhoeniX ROM
    0 0%
  • CarHD ROM
    1 4.76%
  • GoldenEye ROM
    0 0%
  • GoldFinger ROM
    5 23.81%
  • Omega ROM
    0 0%
  • Echoe ROM
    0 0%
  • Eudemony ROM
    0 0%
  • Samy Deluxe ROM
    0 0%
Pagina 149 di 184 primaprima ... 4999139147148149150151159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 1831
[GUIDA GT-I9505] Come installare Custom ROM senza flaggare il Knox (0x0)
  1. #1481
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da WaveMirko Visualizza il messaggio
    Peppe stamattina usando il telefono mi sono accorto che non ho più i permessi di root
    stesso problema ma ho notato che si crea con la'ggiornamento di supersu.
    Prima usavo il metodo normale di aggiornamento e non avevo problemi adesso va aggiornato con l'altro metodo?
    dice non ci sono i file binari e non parte però dopo un po' di tempo che provo, 5min circa si avvia tutto normalmente
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Adesso provo
    Mi dice che il telefono non è supportato
    Devi utilizzare il metodo per i nuovi firmware a pagina 53
    Quote Originariamente inviato da Chin8 Visualizza il messaggio
    Non ho capito scusa.. Dopo 5 minuti che provi ad avviare il superSU ti ha rilevato i binari??
  4. #1483
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Nell'Aroma c'è l'opzione per avere o il pannello notifiche dell'S4 o quello dell'S5.. Avrai scelto quello dell'S4...
    Devi avere l'apk della TouchWiz relativa al file launcher.db.. Altrimenti ti crasha il launcher
    usavo la touchwiz della rom non posso solo spostare il file?
  5. #1484
    Sono versioni diverse della stessa TouchWiz
  6. #1485
    Apr 2014
    si non mi segnala più il problema e le app che necessitano di root tornano a funzionare
    EDIT:
    quindi dovrei installare la vecchia touchwiz mettere il file e riaggiornarla?
    Ultima modifica di royy7; 27-01-15 alle 10:19
  7. #1486
    EDIT:
    Esattamente.. bravo
  8. #1487
    Samsung Galaxy S4-GT-I9505
    Ho appena riavviato il telefono e il root ed è tornato a funzionare tutto
    Smartphone: Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) & Samsung Galaxy S4 (GT-I9505)
  9. #1488
    Ok perfetto.. menomale
  10. #1489
    Dec 2014
    I9095 -I9000 - Nexus7.2
    Ciao Peppe! Innanzitutto grazie per il magnifico lavoro! Quando ho installato la imperium 13 era andato tutto bene, sta volta invece e successo un po di casotto, sicuramente per colpa mia: ho perso il root, o almeno cosi sembra dopo alcuni tentativi e ho qualche app doppia o che non ho selezionato da aroma, ma il knox e ancora immacolato! Forse col tempo avevo qualche file di mobile odin corrotto e non ho pensato a reinstallarlo, vabbe. Dato che ora towelroot non riconosce il telefono, per riottenere il root con towelroot mi basta riflasciare da odin il firmware di partenza e poi rifare la procedura per il GNG8 ecc? Grazie mille.
  11. #1490
    Niente mi è ancora andato via il root...
