Devi ripetere tutta la guida.. Solo il NON-HLOS è necessario affinché tutto funzioni.. Il modem potete anche evitare di flasharlo se vi sta bene quello che avete già
Imperium ROM
BluMak ROM
PhoeniX ROM
CarHD ROM
GoldenEye ROM
GoldFinger ROM
Omega ROM
Echoe ROM
Eudemony ROM
Samy Deluxe ROM
E i bloatware sono già compresi nella rom Phoenix o devo scaricarli dalla Imperium?
Ho installato la Phoenix ma non riesco ad attivare battery chooser..
Io seleziono una di queste ma non mi cambia, se poi esco mi ritorna a quella originale.
Ho trovato una soluzione temporanea per il problema di YouTube... tenetevi sulla memoria dell'S4 (o nella Micro SD) l'apk aggiornato del Google Play Services. Quando Youtube vi da l'errore uscite e installate l'apk, riaprite Youtube e va in FC riapritelo e dovrebbe funzionare.
Avrei trovato poi un altro problemino... il modulo Xposed App Manager non si riesce ne ad aggiornare ne disinstallare.
Nella Galleria poi, quando la visualizzazione per Data è attiva, il cursore in altro a destra che dovrebbe servire per scorrere la data in verità mi fa vedere il nome della cartella. E' normale questo funzionamento?
Ultima modifica di finalmax; 29-08-14 alle 14:52
Ragazzi ho due dubbi:
1) dopo aver fatto tutto questo per ripristinare il telefono allo stato originale e mandarlo in garanzia basta che flasho una rom stock?
2) io ho l'ultimo kernel gn8 può dare problemi?
fabiaiz (29-08-14)
ok perfetto grazie, solo un'ultimo cosa che non ho capito bene e non vorrei fare danni, le rom al secondo posto sono già "pronte" giusto? quindi non devo rimuover il file .img manualmente e modificare la stringa
