È successo anche a me, riprova e vedrai che te lo farà scaricare.
Imperium ROM
BluMak ROM
PhoeniX ROM
CarHD ROM
GoldenEye ROM
GoldFinger ROM
Omega ROM
Echoe ROM
Eudemony ROM
Samy Deluxe ROM
Samsung S4 GT-I9505
Salve a tutti, mi sono finalmente deciso a seguire questa guida per montare una custom rom sul mio s4; volevo solo alcuni chiarimenti:
1- Io possiedo un S4 Black edition i9505 completamente stock con all'interno la build GNG8: posso seguire la guida senza fare prima cambio di rom per il root oppure devo precedentemente scaricare la rom stock nf1 mi pare fare il flash root e poi caricare la custom rom?
2- Ero indeciso tra la omega e la imperium quale delle due mi consigliate? (Premetto che non amo molo la customizzazione preferendola alla fluidità, velocità e basso consumo di batteria)
3- Ho letto su una delle note che se scarico la ROM o la MOD in una delle due non è necessario flashare anche il modem e l'latro file, potreste chiarirmi questa cosa?
Grazie in anticipo!
Per fare il root prima devi flashare tramite Odin per PC la versione gnf1, poi fai il root tramite towelroot. Esiste un'altro modo, ma io ho fatto così ed è andato tutto bene. Se va bene il modem che hai non occorre che lo cambi, puoi solo flashare il WiFi fix. Per le rom devi leggere le caratteristiche e scegliere quella che più ti piace. Personalmente quando il buon Peppe ripristinerà il link della GoldFinger la proverò. Ciaooo.
Samsung S4 GT-I9505
1 - Volendo per evitare di scaricare i 2GB di NF1 puoi scaricare il kernel della NF1, flashare solo quello e poi fare root. così non sei costretto nemmeno a fare il passaggio del modem.
2 - Io sto provando la GOLDFiNGER e mi trovo molto bene visto che si comporta allo stesso modo della NG8 originale ma è più veloce.
3 - il modem come detto non è obbligatorio, se fai con il metodo che ho scritto prima non serve, se metti la NF1 completa segui la guida che dice di mettere il modem NG8 o il WIFI fix
Perdonatemi se sono paranoico ma voglio ricapitolare i passi da fare per procedere correttamente all'operazione:
1- Scarico la rom(per fare le cose bene scarico tutta la rom, devo scaricare altro? Al momento ho di banda base il ng8 e mi trovo bene) stock nf1 e odin,salvo la cartella EFS sul pc, installo odin sul pc, collego il cell e flasho la rom nf1 (che opzioni devo selezionare prima di flashare la rom?)
2- A procedura completata scarico l'apk di towel root lo installo sul cell e faccio il root seguendo la guida
3- Scarico la rom custom, provo la Goldfinger a questo punto(Aprendo la cartella di google drive della rom prima di tutto ho visto che ci sono due file della rom uno ROM e uno MOD, quale devo scaricare? Inoltre cosa è la cartella Light?), scarico insieme a quest ultima il kernel con estensione .md5 e SOLO (?) il wifiFix (NON-HLOS GNG8 (Wi-Fi Fix).rar).
4- Carico questi due file nella MEMORIA ESTERNA del s4 e scarico mobil odin pro.
5- Seguo i punti 5 ,6,7,8,9 e 10 della guida sul primo post
FINE
Per quanto riguarda la nota5 e tutto il suo procedimento va effettuato?
Grazie ancora!
Buongiorno a tutti! Ho seguito tutta la guida e alla fine sono riuscito ad installare la BluMak2000 6.0 senza problemi. Poi leggendo il thread della BluMak ho visto che bisogna installare Xposed e i vari moduli, ora se non mi sbaglio, usando quella procedura, vengono installate delle mod da recovery. Quindi, se non ho capito male, questo porterebbe a knox 0x1. Come andrebbe fatta l'installazione corretta con Mobile Odin Pro?
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione.
Fabrizio
Per quanto riguarda la rom NF1 ricorda che quando falshi con odin ti cambierà kernel, build e anche modem, percio se voi il modem NG8 devi scaricare il modem completo(modem + NONHLOS). Per Odin non toccare i flag, vanno bene così come sono. Della GOLDFiNGER ti serve la ROM. Se vuoi anche le altre varie app della samsung scarica anche il bloatware(MOD) che metterai dopo. PER il flash della rom segui esattamente i punti descritti in guida e non avrai problemi.
La light deve essere uno script flashabile tramite odin mobile che alleggerisce la rom dai vari servizi samsung ma non saprei. i punti sono corretti.
No per xposed basta scaricare l'app che gestisce i moduli e installare il framewoark. no recovery o altro. C'è un post dedicato da cui puoi trarre maggiori informazioni. https://www.androidiani.com/forum/mo...ornamento.html
Ultima modifica di Nex94; 12-09-14 alle 16:08
fabzap (12-09-14)
