Imperium ROM
BluMak ROM
PhoeniX ROM
CarHD ROM
GoldenEye ROM
GoldFinger ROM
Omega ROM
Echoe ROM
Eudemony ROM
Samy Deluxe ROM
Grazie peppe130 per l'ottimo lavoro e la disponibilità! C'è poi un kernel in particolare che mi conviene falshare tra quelli elencati nella guida su XDA o è indifferente in quanto "temporaneo" come scritto su questa guida? Si vede che sono un po' alle prime armi eh?
ma io avendo già installato l'imperium 10, adesso per aggiornare alla 12 con questo metodo.. basta metto solo la rom su mobile odin o devo rimettere anche il kernel e il modem?
moreomnia (23-09-14)
Ciao a tutti e ciao e grazie peppe per il lavoro svolto!! io sono con fw GNE5 tedesco con root (ho usato towelroot), vorrei metter su la Imperium v12 ...mi sono letto la guida, da quanto ho capito posso seguire la procedura normalmente, ossia flashare per prima cosa il modem /NON-HLOS per 2 volte con odin da pc e poi da odin mobile flashare kernel + rom (preso tutto dai tuoi link ovviamente) e avere così facilmente custom rom rootata???
Telefono stock ng8 knox 0x0. Voglio mettere su la imperium v 12 è mantenere lo stato knox a 0. Ho letto la guida ed è molto chiara ma non ho capito solo una cosa. Io scarico tutto da google drive modem upsm rom e kernel stock. Ma come faccio ad installare il kernel stock in modo da mantenere la garanzia? Poi la rom non chiede se installare i vari kernel contenuti al suo interno tipo googy?
Da quello che ho capito puoi saltare il flash del kernel (se la rom che scegli è basata su quello) e seguire la guida....
Le rom postate in prima pagina sono modificate proprio per funzionare col kernel stock e quindi non installano il proprio!
@Peppe:A cosa serve il modem Non-hlos? Per flashare la blumak...devo flashare prima il modem non hlos e poi il wifi fix....o il secondo lo flasho solo in caso di problemi?
EDIT: Mi ero perso la nota 6....flasho solo il non+hlos (il modem va benissimo com'è)....Potrei sapere solo a cosa serve? Thanks!!!
Ultima modifica di marioshi; 23-09-14 alle 12:04
Non riesco a scaricare da google drive mi dice che troppi utenti hanno scaricato il file. Come faccio?
