Riprova, vedrai che te lo fa scaricare.
Imperium ROM
BluMak ROM
PhoeniX ROM
CarHD ROM
GoldenEye ROM
GoldFinger ROM
Omega ROM
Echoe ROM
Eudemony ROM
Samy Deluxe ROM
Samsung S4 GT-I9505
Prima di iniziare la procedura di root e poi l'istallazione della imperium con mobile odin pro consigliate di fare un reset di fabbrica e portare lo stato del telefono a zero come al primo utilizzo? Ho lo faccio direttamente da come ho adesso il cel?
Ciao raga, bellissimo lavoro il post! Se potete aiutarmi avrei qualche dubbio, sono un dinosauro, la mia situazione:
- android 4.3
- rom foxhound diamond dogs v3.5 versione build MKF, (modem MJ5 e kernel faux)
- vecchio bootloader ( knox assente )
Vorrei chiedervi come fare ad installare la Imperium v12, devo aggiornare il bootloader all'ultimo stock prima di procedere come da guida?
grazie dell'aiuto
Sto per installare la imperium via mobile odin. Fatto root e cambio modem. Voglio inserire anche upsm devo selezionarlo insieme allo zip della imperium è installarlo nello stesso momento o farlo dopo sempre con mobile odin?
Si esattamente
Flashando materiale stock nel giusto modo, non si invalida mai la garanzia.. La ROM sono state tutte modificate da me.. Non c'è più traccia di materiale che può alterare il Knox..
Il flash del kernel si puo saltare se per esempio il vostro firmware stock è GNG8 e la ROM è pure GNG8. Il kernel resta sempre lo stesso a meno che non ne viene flashato un altro.. Comunque consiglio sempre di flashare il kernel abbinato ad ogni ROM..
Il NON-HLOS sarebbe il modem LTE ed è anche responsabile del funzionamento della Wi-Fi
Le varie pulizie vengono fatte automaticamente durante l'installazione.. Puoi procedere direttamente.. Fai un backup dei dati importanti
Non ricordo mai se partendo da una base 4.3 tutto funziona correttamente.. Mi sembra di si. Al massimo flasha un firmware 4.4.2 tipo il GNF1 e poi procedi
Gli zip vanno flashati uno alla volta
Ultima modifica di peppe130; 23-09-14 alle 13:55
Installato e knox a 0x0. Noto solo un problema mi dice il programma google play service è stato arrestato. Come si risolve? nel mentre installo upms
No anche perchè non so cosa sia l'md5 è una cosa che mi è sfuggita. La rom va bene devo solo risolvere questo problema che ogni tanto compare. Datemi una mano grazie mille.
