Imperium ROM
BluMak ROM
PhoeniX ROM
CarHD ROM
GoldenEye ROM
GoldFinger ROM
Omega ROM
Echoe ROM
Eudemony ROM
Samy Deluxe ROM
marioshi (24-09-14)
Installate anche le mod sulla imperium....
Tutto perfetto!
Edit: Ho parlato troppo presto...
Mi da un errore quando provo a scaricare qualsiasi app dal play store ....ho gia aggiornato google play services ma nulla....
Edit 2 : Risolto...
Cancellato i dati di google play service e google play framework..
Ultima modifica di marioshi; 24-09-14 alle 18:10
hai installato la mod UPSM per prima?? hai seguito la guida, ossia l'hai installata via odin mobile senza aggiungere kernel o modem ma solo mettendo le varie spunte e facendo wipe cache e dalvik cache? sei partito dalla imperium v12 pulita o avevi già installato apps varie e moduli? grazie...ho paura di provare il flash perchè ieri mi è costato parecchio tempo e sbattimenti dato che l's4 al riavvio mi si è impallato sulla scritta iniziale "samsung galaxy s4"
Allora:
- Installata la imperium v12 seguendo la guida (Non-hlos con odin da pc.....kernel + rom da mobile odin flaggando tutto come da guida)
- Avviata la rom, configurata e usata un paio d'ore...ho installato quasi nulla...
- Installata mod "bloatware" da mobile odin pro flaggando tutto come da NOTA 4 della guida....
- Riavviata la rom...controllato se c'erano le nuove app...
- Installata la mod UPSM da mobile odin pro flaggando tutto come da NOTA4 della guida...
- Riavviata la rom...ho avuto problemi con il playstore....cancellati i dati di google play services e google play framework...ed è tornato tutto ok...
Ora sembra funzionare tutto..!!!
Ultima modifica di marioshi; 24-09-14 alle 18:57
miserable (24-09-14)
Ragazzi urgente:
Ho creato un fix per il Google Play Services.. Lo trovate nella cartella della Imperium. Flashatelo da Mobile Odin come se fosse una MOD (credo che ormai non ne valga più la pena spiegare come flashare)..
Fatemi sapere
marioshi (25-09-14)
ma se ho già installato una ROM con questa guida, per cambiarla, o aggiornarla, bisogna ripartire da zero? Oppure c'è qualche procedura breve?
Sto provando a scaricare la Imperium 12 ma mi restituisce un messaggio che è stata scaricata troppe volte, è c'è un'attesa di 24h ... C'è qualche soluzione o un mirror su cui postarla?
Ultima modifica di ducatiman; 25-09-14 alle 08:10
Ragazzi per il Google Play Services, provate a scaricare ed installare questo apk http://www46.zippyshare.com/v/94947306/file.html
