Volevo sapere se è possibile mettere le cartelle sparse dove voglio io nel menu invece di avere un pagina solo per le cartelle. Cmq io ho sia aggiornato il googleplayservices e installato il fix...vediamo come và.
Imperium ROM
BluMak ROM
PhoeniX ROM
CarHD ROM
GoldenEye ROM
GoldFinger ROM
Omega ROM
Echoe ROM
Eudemony ROM
Samy Deluxe ROM
Ciao peppe....
Non è che potresti modificare anche lo zip per flashare la camera di s5? La guida dice che si deve installare via recovery che ovviamente non abbiamo!
Ho flashato la GoldFinder e devo dire che mi trovo bene perchè è molto fluida e in stile S5.
Purtroppo però quando tocco il tasto menù in basso a sinistra mi si apre la finestra dei programmi recenti. Questo a quanto pare non è modificabile se non in fase di flash tramite aroma installer. E' possibile fare una mod, oppure mettere il tasto menù standard nella prossima GoldFinger?
Inoltre non capisco cosa sia il pallino scuro con tre puntini dentro che compare all'interno del browser Maxthon e dentro qualche altro programma come Trova farmacie. (Allego foto).
Samsung S4 GT-I9505
Il problema dei tasti..potresti risolverlo con xposed...c'è un modulo che permette di rimapparli....
Per il pallino....sembra quello delle applicazioni rapide di s5....vai in impostazioni-audio e schermo e disabilita app preferite!
Il modulo Xposed è gravity box ma dicono che va in conflitto e non funziona bene con rom modate. Qualcuno l'ha provato? Ho disabilitato applicazioni preferite in impostazioni pannello notifiche ma il problema rimane anche dopo il riavvio.
Samsung S4 GT-I9505
Si va bene
[quote name="myname75" post=6129575]Ho flashato la GoldFinder e devo dire che mi trovo bene perchè è molto fluida e in stile S5.
Inoltre non capisco cosa sia il pallino scuro con tre puntini dentro che compare all'interno del browser Maxthon e dentro qualche altro programma come Trova farmacie. (Allego foto).[/QUOTE]
Riesco a trascinarlo ma non apre niente e non fa niente..Quel pallino è il tasto menù credo
Ultima modifica di myname75; 28-09-14 alle 10:42
Samsung S4 GT-I9505
Faccio una domanda, forse stupida. Mi ritrovo a non poter utilizzare un pc con windows, quindi non posso flashare il modem con odin da pc. C'è un modo per flashare pure quello da mobile odin? (parto da rom GN8 con root, è la prima volta che metto una costum rom e vorrei mettere la imperium, che mi sembra essere la più quotata e spero faccia risorgere il mio s4 XD)
