Visualizza i risultati del sondaggio: Quale tra le seguenti ROM stai usando attualmente?
Chi ha votato
21. Non puoi votare questo sondaggio
  • Imperium ROM
    14 66.67%
  • BluMak ROM
    1 4.76%
  • PhoeniX ROM
    0 0%
  • CarHD ROM
    1 4.76%
  • GoldenEye ROM
    0 0%
  • GoldFinger ROM
    5 23.81%
  • Omega ROM
    0 0%
  • Echoe ROM
    0 0%
  • Eudemony ROM
    0 0%
  • Samy Deluxe ROM
    0 0%
Pagina 9 di 184 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1831
[GUIDA GT-I9505] Come installare Custom ROM senza flaggare il Knox (0x0)
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nex94 Visualizza il messaggio
    Ho trovato questa: [MOD] + [THEME] ★S5 Real Experience fo… | Galaxy S4 | XDA Forum
    Riesci a dargli un'occhiata? PS. ha vrtheme
    Appena ho tempo dò un'occhiata allo zip. A prima vista sembra la Imperium Perché non metti la rom invece del tema?
    ciao a tutti quando tento di flashare un qualsiasi firmaware al mio s4 la recovery si blocca con un messaggio del tipo Partition "recovery" does not exist in the specified PIT/ error pit file ecc. e quindi si blocca tutta l'istallazione ...
    Che dovrei fare vi è capitato anche a voi
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da tonysam Visualizza il messaggio
    Che S4 e che firmware hai?
  5. #84
    grazie per la risposta veloce ...Possiedo un samsung S4 GT -i9505 mentre il firmware è versione ANDROID 4.4.2 -- Versione build KOT49H.I9505XXUGNF1 tutto originale senza root ecc
  6. #85
    Beh innanzitutto devi avere il root per procedere con la guida!
  7. #86
    Sep 2013
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    NOTA 8: Prima di procedere con il flash, è consigliato aggiornare il kernel ed il bootloader alla stessa versione della ROM per evitare inconvenienti. Per esempio se la ROM è basata sul firmware GNG8, è consigliato avere sia il kernel che il bootloader GNG8.
    Questo non credo sia possibile. Seguendo la procedura di flash con mobileodin per mantenere il root da una versione precedente (tipo la gnf1) non si riuscirà ad avere il nuovo bootloader della gng8 semplicemente perché mobileodin flasha tutto tranne il bootloader... infatti controllando con Phone info dopo l'aggiornamento con mobileodin la versione baseband pda e csc risultano della gng8 mentre la versione bootloader rimane la gnf1... l'unico modo per aggiornare anche il bootloader (oltre OTA e kies) è Odin per pc ma come si sa poi per il root bisogna di nuovo fare il downgrade... è un cane che si morde la coda... Non è che basta avere il kernel combaciante con la versione della ROM che si flasha?
  8. #87
    Quote Originariamente inviato da bree1 Visualizza il messaggio
    Mmm.. Il mio tester ha kernel GNG8, Imperium GNG8 e bootloader GNE8.. Mi viene un dubbio.. devo approfondire la questione perché in tal caso basta avere soltanto il kernel di uguale versione e non si rischia il bootloop.. Grazie per avermi avvisato, non mi ero accorto che mobile odin non flasha il bootloader
  9. #88
    mi sa che ho provato a fare il root ma mi si blocca in recovery ..forse sbaglio procedura?,,,
  10. #89
    Sep 2013
    L'unico modo per avere il root e anche il bootloader gng8 è aggiornare con odin e fare cf autoroot ma questo flagga il knox... chiedi al tuo tester di controllare con phone info...
  11. #90
    Androidiano L'avatar di Ciko84xp
    Rossano (CS)
    Kaiser; TouchPro2; HD2; S2; S4
    Si aggiorna al GNF1, fai il root con Towelroot, aggiorna al GNG8 tramite Mobile Odin mantenendo il root e infine segui la mia guida
    P.s. È in arrivo anche un'altra piccola novità insieme al Bloatware
    Ok grazie per la dritta... hai fatto un ottimo lavoro!
    P.S.: Piccolo OT... ma cosa si intende per Bloatware e vrtheme? Mi sa che mi sono perso qualche passaggio... XD Ancora scusa per l'OT super doloso e super premeditato... ahahah XD
    Finché va quel tanto che basta... non toccare altro, altrimenti si guasta!!!
