Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 32 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 315
[KERNEL I9505][INT'L][TW/GE/AOSP - 4.4][11/11/2014] Alucard-Kernel-SGS4 - Stweaks
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shisma Visualizza il messaggio
    Questa: http://forum.xda-developers.com/gala...-post-t2864816
    È lo stesso sviluppatore della Goldeneye che(almeno per me) è una delle migliori su base Touchwiz, e anche con questa sta facendo un bel lavoro.
    Azz, anche io.
    Stessa rom, stesso Kernel con stessi settaggi, ma mi sogno (per ora) la tua durata batteria.
    Mah.....
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
    Jul 2010
    Eccolo, vi consiglio comunque di guardare tutti i settaggi e cambiare le cose che potrebbero non essere adatte per voi. Per chi volesse provare a risparmiare ancra più batteria si può attivare l'Arch Power, in teoria dovrebbe ottimizzare i consumi, ma personalmente non l'ho ancora provato.
    Allegato 120196
    Ma visto che con gli altri kernel facevo tutto da me... Mi spiegate come mettere i vostri settaggi? Mi pare di aver capito che sono da copiare incollare.. Giusto? Dove e come? Grazie
  4. #113
    Samsung S5 G900F
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    In questa discussione sono postati alcuni allegati che contengono il file default.profile
    Devi prenderlo e sostituirlo con rootexplorer nella cartella data/.alucard dando gli stessi permessi dell'originale.
    Riavvia e dovresti avere il Kernel settato come da file.
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  5. Il seguente Utente ha ringraziato persecause per il post:
    led zeppelin (05-09-14)
  6. #114
    Ringraziato 185 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    Azz, anche io.
    Mah.....
    Per quanto riguarda i settaggi tutto invariato, però ho in mente di cambiare qualcosa, tipo sostituire i due governor Slim con Nightmare o Ondemand, si dovrebbe consumare meno batteria dato che il governor Slim è basato sul Performance.
    Abbiamo tutto uguale, ma si sa che tutti i terminali sono diversi, la tua batteria può essere più vecchia o più usurata della mia o fabbricata in un altro stabilimento. Poi entrano in causa tanti fattori, come le app in background, le sincronizzazioni attive, la qualità del segnale, luminosità del display, e tante altre cose che non sto ad elencare. Conosci l'applicazione Greenify?
  7. #115
    Samsung S5 G900F
    Si, greenify la uso
    C'è da dire che ieri ho flashato la rom e stamattina ho aggiornato il Kernel alla 2.1, quindi devo far assestare il tutto con almeno due/tre ricariche.
    Avevo pensato anche io di sostituire i due core settati con Slim, li setterò con nightmare, ma prima faccio assestare il tutto.
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  8. #116
    Si, greenify la uso
    Io invece li cambierei adesso, così intanto cominciano ad assestarsi.
  9. #117
    Samsung S5 G900F
    Accetto il consiglio.
    Fatto.
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  10. #118
    Jul 2010
    Io ho provato a mettere quelli di schisma che più o meno fa il mio uso.. Ma sono andato con root explorer nella cartella data alucard me lo lascia incollare senza dare permessi particolari.. Ma mi rimane sia il profilo originale "default. Profile" sia quelli impostati da schisma "default. Profile. Backup" basta che cancello il primo e riavvio oppure devo rinominare e quindi sovrascrivere?
  11. #119
    Samsung S5 G900F
    Devi cancellare il default.profile e rinominare il default.profile_backup in default.profile e dare tutti i permessi.
    La spunta su tutte le nove caselle. Mi raccomando.
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  12. #120
    Sep 2013
    Ringraziato 105 volte in 76 Posts
    Questa: |ROM|★GOLDFiNGER★|►S5/LOOK… | Galaxy S4 | XDA Forums
    Pensa un po anche sto usando quella ROM da quando è stata rilasciata.
    Tra l altro credo sia l'unica ROM completamente s5 style che ha lo stesso drain di una ROM normale basata su s4 stock, a differenza delle altre ROM con mod s5 che hanno un drain assurdo.
    Ultima modifica di peppect91; 05-09-14 alle 21:40
