Sapete se lo faranno anche per s4 mini?
Per chi come me aveva il problema delle scritte piccole al riavvio della rom secondaria nel mio caso era dovuto al flash sulla AOSP del kernel alucard patchato...ho cancellato e rifatto tutto ora funzionano entrambe blumak TW e Blumak AOSP...tento di installare una terza rom su sd esterna cosi per curiosità. Unico neo della situazione é che ho notato che spegnendo il cell ieri sera appena messo in carica da spento vibrava a intervalli regolari e non si caricava ho dovuto lasciarlo acceso!
Phone : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 Blu elettrico
Mod : MultiRom V28c
Rom Primaria : Blumak 2000 6.1 Light edition By csrurt
Kernel : Alucard-V2.1a KK 4.4 power core
Rom Secondaria : CM11 Blumak Edition 5.0
Kernel : Stock Cyanogen
Recovery : TWRP
Mahhh io non ho riprovato...domani ti faccio sapere
Mod : MultiRom V28c
Recovery : TWRP
Ho fatto una prova veloce, spegnendo il cell. dalla touchwiz e collegandolo ad un caricabatterie, si comporta in modo normale, si accende l'icona della batteria e si ricarica. Ho rifatto la medesima procedura con una Aosp, e sfortuna nostra, vibra e non si accende nessuna icona...
In pratica o lo spegni dalla rom primaria o lo tieni acceso con una secondaria.
GalaxyValerio (15-10-14)
ho flashato i tre file come scritto in prima pagina, poi come rom secondaria ho messo la Imperium ( come primaria ho la Blumak 6.1) ma se voglio far partire la Imperium mi da errore e devo riavviare.
[quote name="Peyo72" post=6198800]Ho fatto una prova veloce, spegnendo il cell. dalla touchwiz e collegandolo ad un caricabatterie, si comporta in modo normale, si accende l'icona della batteria e si ricarica. Ho rifatto la medesima procedura con una Aosp, e sfortuna nostra, vibra e non si accende nessuna icona...
In pratica o lo spegni dalla rom primaria o lo tieni acceso con una secondaria.[/QUOTE]
É guarda lo immaginavo infatti ieri sera avevo spento dalla AOSP ci ho pensato dopo aver scritto...aspettiamo che ci dice antaresone al riguardo...ad ogni modo per me averle entrambe non ha prezzo questo scotto lo pago volentieri
Edit: ho trovato una mezza soluzione...ovvero dopo aver spento da rom secondaria ho attaccato il caricatore é iniziata la vibrazione ho acceso normalmente si é avviato in recovery da solo a quel punto ho fatto power off ed é andato tutto bene si mette in carica normalmente. Quanto meno é più veloce che fare reboot con la primaria e poi spegnere!
Ultima modifica di GalaxyValerio; 16-10-14 alle 16:28
Mod : MultiRom V28c
Recovery : TWRP
Peyo72 (16-10-14)
Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
Ciao ragazzi, scusate il ritardo ma nei giorni passati sono stato molto impegnato.
Dunque, per iniziare comunico che ho aggiornato il post #3 con l'ultimo kernel AOSPv2 (versione 1.4h), contengono di default la patch kexec hardboot per cui possono essere tranquillamente scaricati dal thread di Alucard24 su xda nel caso doveste averne bisogno.
Facciamo un po' di chiarezza sulle ROM primarie e su quale kernel installare:
-AOSP, CM11 fino alla M9 e ROM strettamente basate su CM11 (come ad esempio la Mahdi e MoKee) fino alle build immediatamente prima del 5 Agosto scorso, con kernel Alucard AOSP
-Qualsiasi nightly CM11 e ROM strettamente basate su di essa o qualsiasi altra che fa uso dei sorgenti kernel jflte (CM11) aggiornati, a partire dalle build immediatamente dopo il 4 Agosto scorso con kernel Alucard AOSPv2
-AOSP Google Play Edition con kernel Alucard GE
-Le stock TouchWiz e TouchWiz-based con kernel Alucard TW
Per quanto riguarda le ROM secondarie potete installare qualsiasi custom ROM 4.2/4.3/4.4 escludendo le TouchWiz 4.2/4.3
Le ROM basate sulla stock possono essere installate a patto che siano 4.4, ma lo sconsiglio per una questione di memoria occupata, meglio installarle come primaria
Riavvio in recovery dopo un riavvio/spegnimento da ROM secondaria:
All'inizio anche con la primaria faceva così, ma l'ho sistemato molto tempo fa come potete vedere nel changelog. È un problema correlato con KNOX, all'avvio riconosce cosa si sta avviando come potete constatare quando avviate in recovery leggendo la scritta "Recovery booting......", quando avviate normalmente riconosce che si sta avviando il kernel dalla partizione 20 della eMMC invece della recovery dalla partizione 21. Quando caricate una ROM secondaria, KNOX è come se impazzisse e crede che il bootloader sta avviando la recovery tenendone traccia, così quando si spegne/riavvia da una ROM secondaria al successivo avvio la recovery viene avviata automaticamente. Ho potuto constatare che dipende da esso in quanto ho provato MultiROM su un device con il bootloader (4.2) senza KNOX. Purtroppo non è fixabile
Se avete altre domande sono a completa disposizione
P.s. due giorni fa è stato il mio compleanno
Apps
Facebook Chat Enabler
Samsung Galaxy S4
ROMs|Mods|Recovery|Tools
AFH|GitHub|Google+|RomHut|Twitter
Grazie per i chiarimenti Antaresone, e auguri, anche se in ritardo, di buon compleanno
