Mi sa che c'è da aggiornare la prima pagina sui problemi conosciuti..sulla pagina di xda dice nessuno..
Inviato dal mio GT-I9505G usando Androidiani App
Samsung S4 16 GB
La sto installando per provarla, vediamo se il battery drain è calato oppure no.[/QUOTE]
Va bene fammi sapere! Perché a me e apposto... Comunque.. Anche tu riscontri un problema con le gapps? Nel senso che dopo un certo tempo non si connette allo store dicendo di avere problemi di connessione?
Ragazzi mi trovo benissimo ma perché certe volte quando mi chiamano non si sente la suoneria come se ci fosse il silenzioso
Problemone.. tutte le altre build mi partivano e andavano egregiamente..
Questa invece si blocca in fase di avvio con il logo Cyano! Aiuto!!
Eppure ho wipeato e caricato tutto bene come sempre.. devo usare qualche accorgimento particolare con quest'ultima versione??
Buongiorno a tutti, stamattina dopo aver spento ieri sera il cell e messo sottocarica, ho acceso il telefono. Risultato? è impazzito! Non si accendeva più, dopo vari tentativi si è acceso ma andava in bootloop e non rispondeva ai comandi. Ora ho risolta riflashando tutto con wipe system. Com'è possibile, sarà stato un caso? Comunque una piccolo credo bug riscontrato è che quando il cell è spento sotto carica il telefono non da cenni di vita nemmeno il led è acceso per poter capire se la batteria è carica o meno.
Ciao, ho installato la rom e non ho più i permessi di root, come faccio? D:
Ultima modifica di fabix95; 05-12-14 alle 19:39
Devi flashare manualmente l'ultima versione di supersu da recovery (cerca UPDATE-SuperSU-v2.36.zip)
@AntaresOne complimenti per il lavoro svolto, sembra già una cm stabile, batteria e fluidità ottime.
Volevo chiederti, da lollipop credo sia stato aggiunto il supporto all'usb audio, provato a collegare il mio fedele DAC usb ma non funzia (mi crasha tutto ) hai in mente di fixare anche quello?
tnk
Stai tranquillo.. Anche a me dava lo stesso identico problema! Ma se leggi bene, su xda lo hanno scritto!
Prova a fare wipe system... SOLO wipe system da recovery.. Fammi sapere se parte! [/QUOTE]
Niente da fare fede. Sono tornato a kitkat.
Ma a breve riproveró.
Grazie del consiglio.
Solo a me, se installata con multiroom, non si avvia?
Ho provato a flasharla anche un paio di volte, su se stessa, sia su SD esterna che su memoria interna, ma niente da fare. Appena l'avvio mi da un messaggio di errore e devo e mi dice di premere un tasto per continuare e torna in twrp
