Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 177 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 36 di 58 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 579
[ROM][5.0.2] AntaresOne & Alucard24's optimized CM12 builds (GT-I9505)
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #351
    Jan 2015
    Io ho la versione del 30/12 e devo dire che va benissimo.. Fluida, veloce, rotazione, bluetooth e quant altro va tutto alla meraviglia. Come settaggi sono tutti di default.. Unica cosa, come ho detto prima, c' un elevato consumo di "varie" che ha spesso anche il doppio della pecentuale rispetto al display. Riesco comunque a fare 2.30 o 3 ore di display attivo ma solo utilizzando applicazioni che non consumano molto..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Lorecst97 per il post:
    S4rr4cino (03-01-15)
    Sep 2013
    Ringraziato 105 volte in 76 Posts
    si il varie normale che sia alto, ma quello non un dato che indica il consumo della batteria, ma un opzione extra che hannno messo i dev in questa rom che ti indica quanti mha ha usato la batteria(almeno credo)
    In pratica dovrebbe essere tipo il contatore di casa, che puoi andare a vedere quanti kilowatt stai consumando in quel momento(non so se mi sono spiegato bene)
  5. #353
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 289 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lorecst97 Visualizza il messaggio
    Ops! E se a te la rotazione funziona com' possibile che a me non va? Vuoi vedere che il kernel Alucad che mi sta dando problemi? In ogni caso stasera riprovo a scaricarla non vorrei che il file che scaricai troncato.
  6. #354
    Jan 2015
    Tu hai cambiato il kernel?
    io ho lasciato tutto come stava ovvero 3.4.105-alucard
    Ultima modifica di Lorecst97; 03-01-15 alle 19:38
  7. #355
    Si l'ho cambiato con l'Alucad 1.0f anche perch uso il Multirom e quello della ROM non so se compatibile.
  8. #356
    Androidiano VIP L'avatar di 8balls
    Nexus 5
    Ringraziato 444 volte in 323 Posts
    Il varie solo un bug 'visivo', cio compare ma non consuma effettivamente la batteria. Google con un commit di qualche settimana fa ha dato la possibilit di nasconderlo, bisognerebbe compilare con user e non con user-debug. Tranquilli non niente che consumi effettivamente la batteria.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 8balls per il post:
  10. #357
    Jan 2015
    Grazie della delucidazione 8balls
  11. #358
    Nexus 5
    Di nulla, io sapevo che fosse un falso bug e in pi un dev nella sezione del nexus 5 ci ha fatto questa spiegazione pi approfondita.
  12. #359
    Jan 2015
    Ho appena riscontrato un problema mentre installavo un applicazione che avevo nella scheda sd.. Quando vado ad installarla mi esce un messaggio di errore che dice "errore durante l analisi del pacchetto" eppure ho attivato la funzione che consente di installare applicazioni da sorgenti sconosciute.. Anche voi avete riscontrato questo problema? Sapete a cosa dovuto e come si pu risolvere?
  13. #360
    Ho installato la versione del 30. Nessun problema con la rotazione dello schermo, mentre il Bt dopo averlo attivato, per la prima volta, mi d :l'applicazione condivisione Bluetooth si bloccata in modo anomalo. Impossibile disattivarlo e fare in modo che non continui a segnalarlo.
    Tutto quello che fai con lOS lo fai con Android, tutto quello che fai con Android non lo fai con IOS
