s4 bloccato schermata download
Allora ragazzi, la situazione è questa ed è anche alquanto complessa.
Ho un galaxy s4 che si blocca all'avvio alla schermata della download-mode, il problema è che i tasti + - non vanno, quindi unico modo è togliere la batteria/ riavvio forzato. Non si avvia in nessun modo. A caso ho provato ad avviarlo con la combinazione per la recovery e mi si avvia la modalità provvisoria che, a quanto so, ti avvia premendo il tasto indietro, non la combinazione da recovery. Il telefono è stato usato da mia mamma per 3-4 mesi in questa maniera. Da notare che se lo metto in carica, non carica a meno che non lo avvii con la combinazione per recovery, in tal caso inizia a caricarsi.
Che ci ho fatto, direte voi
Avevo installato una cm11 molto tempo fa con una Philz touch come recovery, funzionava tutto perfettamente; Ho installato juice defender mettendo il risparmio al massimo possibile, arrivai a fare tantissime ore di schermo ( non ricordo se addirittura 6 ) poi però, mentre ero a tavola, ho notato che mentre stavo su facebook, la regolazione del volume schizzava su e giù come se stessi giocandoci a premere +++ ---- , dopo poco si riavviò, e beh, il resto ve lo ho appena raccontato.
IPOTETICHE SOLUZIONI
-Format data - Fatto, non risolve.
- Jig - Fatto, non risolve
- Usare odin da modalità provvisoria, non funziona
- Dovrei entrare in recovery per lavorarci o almeno in download per lavorare bene con odin, ma non mi entra in recovery, dal momento che, quella combinazione, mi permette di avviarlo in provvisoria ( no, se uso la combinazione normale per la provvisoria non mi fa entrare in recovery )
Dal momento che mia mamma è passata ad s5, ora posso sbizzarrirmi a provare a salvarlo, c'è qualche possibilità che resti in vita cari colleghi?
Grazie mille :)
