Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
il mio galaxy s4 non si avvia in alcun modo
  1. #21
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da kirrikirri Visualizza il messaggio
    mettendolo sotto carica, sei sicuro che la batteria si ricarichi?
    In ogni caso potresti provare a toglierla, aspettare qualche secondo e poi rimetterla e verificare se il telefono si accende normalmente
    Ciao, innanzitutto grazie per avermi risposto, comunque ho non sono sicuro che la batteria si ricarichi perchè non mostra alcun segno. Comunque ho già provato a togliere e rimettere dopo un po' la batteria ma non cambia nulla
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Oloccin Visualizza il messaggio
    Nel messaggio precedente dicevi che hai sempre tenuto il tuo S4 in ottimo stato, quindi mi viene da pensare che il problema sia la batteria.
    C'è una cosa che puoi verificare. Per l'S4 I9505 esiste una serie di batterie notoriamente difettose e le riconosci perchè hanno il codice seriale che inizia per BD. Prova a controllare se anche la tua appartiene a quel lotto. In quel caso basta farsela sostituire.
    E' capitato anche ad altre persone nel forum, anche in questi giorni.
    L'ideale sarebbe fare una prova con una seconda batteria, magari di qualche tuo conoscente che ha lo stesso dispositivo.
    Da quanto dicevi non mi viene in mente altro.
    Nei giorni precedenti avevi notato cose strane?
    Spero tu riesca a risolvere
    Ultima modifica di kirrikirri; 18-12-14 alle 14:43
  4. #23
    Dec 2014
    Nei giorni avevi notato cose strane?
    Ciao! ho controllato ed il numero di serie della batteria inizia con AA comunque proverò a recuperare un altra batteria e vedrò se così funziona. Un ultima domanda: se attacco il cellulare alla corrente con il carica batteria (ma senza la batteria) dovrebbe accendersi e funzionare? o almeno dare qualche segnale?
    Grazie e ciao!
  5. #24
    Feb 2014
    Grazie e ciao!
    Premetto che non ho mai provato a fare una cosa simile.
    So che con alcuni dispositivi è possibile, ma con l'S4 non ci ho mai provato e non credo funzioni.
    Tra l'altro, se fosse possibile, la corrente che fornisce la batteria al telefono è molto più stabile di quella che avresti collegandolo direttamente al caricabatteria, quindi sarebbe rischioso.
  6. #25
    Dec 2014
    Io ci ho provato e non funziona quindi da quello che ho capito non è un problema del mio telefono
  7. #26
    Feb 2014
    Se ha smesso di funzionare da un giorno all'altro senza che tu abbia fatto operazioni particolari (tipo modding andato male) o che il telefono abbia subito urti, non vedo altre possibilità che la batteria.
    Facci sapere se riesci a risolvere :-)
  8. #27
    Dec 2014
    Ok grazie, ora sto cercando di reperire una batteria... Vi tengo aggiornati! Ciao
