ciao a tutti, vorrei chiedervi una cosa:
qualche mese fa ho fatto il root e ora vorrei aggiornare a kit kat, il problema è che l'aggiornamento non parte perchè mi dice che lo stato del dispositivo è stato modificato, come posso fare per aggiornarlo?
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
con la guida che era qua in rilievo nella sezione modding, quella che faceva restare il flag a 0x0
potresti intanto inserire sul tastierino del telefono la stringa *#1234#, vedi il firmware che ti appare (semmai posta il risultato) e poi scarica da qua
https://www.androidiani.com/forum/mo...scussioni.html
il relativo firmware e flashalo con odin...
naturalmente perderai il root e per rimetterlo, con il fw 4.4.2 kitkat, sarai costretto ad aumentare il counter knox, andando fuori garanzia.
Ultima modifica di kmd; 31-03-14 alle 21:28
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Spero di essere nella sezione giusta.
Purtroppo ho avuto un problema con il mio S4 (di pochi mesi). L'ho spento 2 sere fa, la mattina l'ho riacceso e rimaneva bloccato sulla scritta samsung lampeggiante. Ho letto qui sul forum, e mi sono scaricato il firmware originale da sammobile, ed ho provato a flasharlo con odin, mettendo il cel in download mode.
Ho fatto tutto come ho letto (ho caricato il firmware in PDA/AP x odin 3.09, poi ho collegato il cel, ed ho fatto start).
Però la procedura si interrompe così:
<ID:0/019> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUBMGA_I9505OXABMH2_I9505XXUBMGA_HOME.tar.md 5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/019> Odin v.3 engine (ID:19)..
<ID:0/019> File analysis..
<ID:0/019> SetupConnection..
<ID:0/019> Initialzation..
<ID:0/019> Get PIT for mapping..
<ID:0/019> Firmware update start..
<ID:0/019> sbl2.mbn
<ID:0/019> NAND Write Start!!
<ID:0/019> sbl3.mbn
<ID:0/019> rpm.mbn
<ID:0/019> aboot.mbn
<ID:0/019>
<ID:0/019> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/019> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Qualcuno più bravo di me, mi può aiutare? Cosa devo fare? Grazie anticipatamente a tutti!
se digito il codice che mi hai detto mi si apre SuperSU, non mi dice la versione del firmware..
tu cosa dici? ne vale la pena aggiornare a kitkat?
P.s
tornando indietro alla fine mi faceva vedere la versione:
AP........MK8
CP........MK8
CSC......MK1
Hai un no brand Italiano con il nuovo bootloader...
a questo punto se vuoi aggiornare a kitkat sappi che per rimettere il root dovrai flaggare il knox;
ora che ci penso ho letto che qualcuno ce l'ha fatta ad aggiornare senza perdere i diritti di root, ma leggi bene qua https://www.androidiani.com/forum/mo...resente-3.html
e poi decidi cosa fai in base a quello che ti serve!!
in caso decidessi di aggiornare per rimuovere il root la procedura che è stata scritta prima va bene o posso fare diversamente?
DavideAma (31-03-14)
Potresti fare così: fai un ripristino impostazioni di fabbrica,(perdi tutto, quindi se riesci copiati ciò che ti serve) poi riprova a flashare di nuovo con odin seguendo alla lettera la guida per installare i fw da odin… dovresti avere kies 3 installato sul pc e prima di flashare, terminare tutti i processi di kies…
poi passa in sezione benvenuto https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/ e presentati!!
Ultima modifica di kmd; 31-03-14 alle 22:19
stefaninho (31-03-14)
