Pagina 105 di 1939 primaprima ... 555951031041051061071151552056051105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #1041
    Senior Droid L'avatar di XxmentxX
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    Dovrei portare il mio s4 in assistenza , al momento monto una custom rom e ho il counter a 3 come devo fare per riportarlo completamente originale con fw TIM ? Grazie mille
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da XxmentxX Visualizza il messaggio
    devi prima togliere la custom rom, puoi farlo con mobile odin, così non perdi il root
    poi usi triangle away
    poi fai tutti i wipe concessi dalla recovery stock
    ed infine flash del firmware stock con odin classico
    ripeti wipe e flash stock 2 volte di seguito, poi collegalo a kies e vedi se il csc si è allineato
    NB: PRIMA DI FARE I WIPE ED IL FALSH CON ODIN CLASSICO, APRI TRIANGLE AWAY E CONTROLLA CHE SIA A ZERO IL COUNTER
  4. #1043
    Nov 2009
    Ancona
    Iphone 5 / Samsung S4
    ciao a tutti e scusate forse per la banale domanda.
    Leggendo ca 12 pagine di questo thread ho capito che installando l'ultima versione del firmware tedesco l' S4 migliora notevolmente, ma non mi sono ancora chiare un paio di cose. Per farlo debbo utilizzare Odin (nessun problema), ma per farlo ho bisgono dei permessi di root o posso flsharlo direttamente senza altri passaggi?
    Quote Originariamente inviato da piluco Visualizza il messaggio
    Non serve il root
    Puoi usare anche il firmware italiano, è identico, ovviamente l'ultima versione
    Sarebbe meglio fare un ripristino prima di flashare
    Tu cosa monti adesso? Sei brandizzato?
  6. #1045
    Nov 2009
    Ancona
    il firmware è ita no brand - ma se è l'ultima versione che cambia da quallo che ho montato io?
    Di certo farei il ripristino prima di flashare solo che me lo hanno restituito nuovo nuovo in quanto avevo dei grossi problemi di batteria
  7. #1046
    Se hai l'ultimo no brand, è inutile che metti quello tedesco, è uguale
    Se proprio vuoi provare un release successiva, metti quello spagnolo
  8. #1047
    Nov 2009
    Ancona
    grazie mille
    allroa dal solito sito scarico l'ultima release di quello spagnolo (ma quale prendo dei 4?) - Ci sono dei settaggi particolari da dover fare una volta installato per renderlo funzionante e funzionale? domanda stupidissima, naturalmente al suo interno ha l'italiano?
    Ultima modifica di piluco; 21-06-13 alle 11:52
  9. #1048
    grazie mille
    ecco a te
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9505XXUBMF5_I9505OXXBMF2_PHE.zip
    certo che ha l'italiano
    nulla di particolare puoi fare sul firmware stock, al massimo puoi disattivare le applicazioni pre installate che non usi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    piluco (21-06-13)
  11. #1049
    Nov 2009
    Ancona
    ecco a te
    grazie mille
    poi stasera provo questo tuo suggerimento prima di mettere su un firmware moddato
  12. #1050
    Ciao a tutti, sono un nuovo possessore di s4.
    Il mio è stato preso dalla mia ragazza con vodafone e ha quindi il firmware brandizzato, volevo cambiarlo mettendo il nobrand dite che è il piu stabile? Se si quale dei 3 devo scaricare che si trovano nell'apposito thread?
    Per la garanzia è un problema?
    Per l'aggiornamento procedo col classico odin?
