Pagina 1057 di 1939 primaprima ... 5755795710071047105510561057105810591067110711571557 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,561 a 10,570 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #10561
    Sep 2013
    ciao a tutti
    circa due giorni fa ho aggiornato il bootloader e il modem ma ho avuto diversi problemi:
    la batteria si scarica molto velocemente e qualche volta quando il telefono è al 50% e si riavvia da solo e poi non si riaccende più allora vado in recovery e vedo che segna 0 % di carica rimanente. Secondo voi cosa può essere ?
    le mie ipotesi sono batteria (molto) mal calibrata,installazione scorretta bootloader e problemi alla batteria
    P.S. Rom:Echoe v. 18 ma da 2 ore ho messo la foxhound e vedo come questa reagisce.
    Fatemi sapere per favore !
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da hawkje Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho provato e kies non me lo riconosce.
    Il telefono però funziona al di la dello schermo nero.
    C'è modo di RImetterci il firmware stock con ODIN?
    se ti va in download mode, o meglio se riesci a vedere qualche cosa che ti fa capire che è in download mode, ci sono solo pochi passi da fare: volume giu+tasto accensione, premili per 4-5 secondi, poi di nuovo volume su, poi dopo aver caricato su odin un fw 4.4.2 seguendo la guida per odin premi start... da pc vedrai se e quando ha finito... dopo lo porti in assistenza.
    certo che è più facile a descriverlo, ma prova a vedere almeno se si riesce...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    stereojack (08-04-14)
  5. #10563
    Aug 2013
    Dunque ho seguito la procedura per andare in download mode e credo di esserci riuscito. Odin infatti me lo vede (<ID:0/003> Added!!).
    Posso procedere a flashare l'fw 4.3 h3g? (4.4.2 h3g non è stato rilasciato ancora)
  6. #10564
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommyks Visualizza il messaggio
    Ho messo su il firmware stock e senza il root. Dovrebbe ora essere tutto stock ed in garanzia!
    Ho provato a cercare aggiornamenti (la 4.4.2) dal menu di "info sul dispositivo" ma non me la trova....dice che è gia tutto aggiornato... Ho gia provato a connettere il cell al PC ma nulla da fare, ricarica solo ed il pc non mi segnala nulla.
    C'è un modo allo stato attuale per aggiornarlo alla 4.4.2 o almeno una versione successiva alla 4.3?!? (prima di mandarlo in assistenza...)
    non ne vedo il motivo... dopo ti scordi ogni tipo di modding
  7. #10565
    kmd
    kmd non è in linea
    l'ultimo che avevi, va bene... naturalmente si spera che non ci siano intoppi di nessun genere... ma penso di no se non avevi problemi prima. Avevi un fw rootato? o anche recovery ecc.?
  8. #10566
    Aug 2013
    inizialmente avevo il 4.3 brand h3g .. poi ci ho messo un 4.3 nobrand e quindi lo ho rootato.. niente recovery, niente downgrade
  9. #10567
    kmd
    kmd non è in linea
    Ci potrebbero essere problemi con l’allineamento del csc al pc code… ci vorrebbe un wipe data ... questo lo potresti vedere collegandolo a kies; se tra parentesi leggi ITV non si è allineato... dovresti leggere HUI... in questo caso semmai riflasha un'altra volta lo stesso fw H3G con odin e poi lo ricolleghi a kies e controlli.
    Ultima modifica di kmd; 08-04-14 alle 18:38
  10. #10568
    Mar 2011
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Questo lo so...ma temo che dall assistenza tornera inevitabilmente aggiornato al 4.4.2
    Tanto vale...
    P.s. Il CSC non viene piu rilevato, ho provato con i classici menu "segreti" e questo potrebbe essere il problema di nn riuscire ad aggiornare..
    Possono Fare questioni in assistenza?
    Ho gia provato un codice per settarlo ma non funziona.. conosci un qualche metodo senza root?
    Ultima modifica di tommyks; 08-04-14 alle 19:02
  11. #10569
    Tanto vale...
    puoi chiedere che non sia aggiornato se possibile...
    prova a leggere qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4126277
    e qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4103240
  12. #10570
    Aug 2013
    Sono riuscito a riflashare il firmware 4.3 H3G ed ora quando apro KIES mi dice che è il firmware più recente ergo ne deduco che il CSC sia allineato.. giusto?
    ora la mia domanda è, sono apposto così oppure dovrei fare anche un wipe data prima di portarlo in assistenza? si può fare il wipe data da kies?
    grazie in anticipo x i chiarimenti
