Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 106 di 1939 primaprima ... 656961041051061071081161562066061106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #1051
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    ecco a te
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9505XXUBMF5_I9505OXXBMF2_PHE.zip
    certo che ha l'italiano
    nulla di particolare puoi fare sul firmware stock, al massimo puoi disattivare le applicazioni pre installate che non usi
    che differenza c'è tra il firmware da te postato ed il I9505XXUBMF5-PRE-ROOTED-ODEX-FULL? anche questo l'ho preso tramite xda...
    Edit: OOOPS.. non è pre-rooted!! bastava leggere meglio!!
    Ultima modifica di kmd; 21-06-13 alle 20:05
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da m0uthless Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sono un nuovo possessore di s4.
    Il mio è stato preso dalla mia ragazza con vodafone e ha quindi il firmware brandizzato, volevo cambiarlo mettendo il nobrand dite che è il piu stabile? Se si quale dei 3 devo scaricare che si trovano nell'apposito thread?
    Per la garanzia è un problema?
    Per l'aggiornamento procedo col classico odin?
    Sei fuori garanzia finché non torni al brand originale
    Con il nuovo no brand, c'è qualche fix e la possibilità di sparare le applicazioni su sd esterna (pare che si possa solo per l'apk, non per i dati aggiuntivi),
    Ovviamente parliamo della MEA
    Per avere gli aggiornamenti ufficiali come no brand, devi far allineare il csc, per farlo devi :
    Fare un ripristino dati di fabbrica (oppure un wipe data da recovery)
    Poi flash con odin del firmware
    Un'altro ripristino
    Altro flash con odin
    Poi lo colleghi a kies e vedi alla versione firmware, tra parentesi che cosa riporta, se dice (itv), allora sei apposto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    m0uthless (22-06-13)
  5. #1053
    Un'altro ripristino
    Ho fatto come hai detto ed è andato tutto perfettamente!
    Grazie mille!
  6. #1054
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ciao a tutti oggi ho preso s4 nuovo di pacca sulla scatolata non c'era scritto nessun operatore di rete, poi accendendolo ho visto che ha delle app vodafone e a dire il vero mi da un po di problemi del tipo la batteria caricata 10 ore di fila non mi è durata neanche un giorno, s voice non va bene anzi gli dio chiama...e lui mi dice chiamo....poi appare una scritta confermi chiama....io gli dico si, poi ho provato conferma ma la chiamata non parte e addirittura a volte da se solo sbarella e qualche volte va scatti.Sono proprio sfortunato e mi sembra che il firmware le ultime 2 lettere sono me2.Che firmware mi cosigliate che vada veramente bene che possa flesharlo con odin e senza perdere la garanzia. Mille grazie
    Chiaramente non vorrei fargli il root
  7. #1055
    Androidiano L'avatar di Dreds
    Quote Originariamente inviato da geppos Visualizza il messaggio
    Scusa ma se l'hai preso nuovo in un negozio e hai applicazioni di Vodafone già inserite ti consiglio di andare dove l'hai preso e fartelo cambiare.
    Inoltre verifica che firmware monta e se è Vodafone fallo presente.
  8. #1056
    Lo hai preso da un giorno, verifica se non hai aggiornamenti da fare
    Se cambi firmware diverso dal tuo brand, perdi la garanzia finché non lo ripristini a quello originale
    Digita *#1234# sul tastierino numerico e riporta i risultati, così vediamo che versione hai
  9. #1057
    Allora la versione è
    AP I9505XXUAME2
    CP I9505XXUAME2
    CSC VFGAMDC
  10. #1058
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    AP I9505XXUAME2
    CP I9505XXUAME2
    CSC VFGAMDC
    Vodafone con ultima versione disponibile......controlla in prima pagina
  11. #1059
    Ti ringrazio ma se quello vodafone non mi piace perché ci sono app schifose posso mettere quello no brand senza perdere la garanzia mi puoi aiutare a risolvere questo problema .?
  12. #1060
    kmd
    kmd non è in linea
    come ha detto Dieguccio poco sopra nel post #1051, "" Se cambi firmware diverso dal tuo brand, perdi la garanzia finché non lo ripristini a quello originale ""...
    quindi ti consiglio di andare in impostazioni, altro, gestione applicazioni, tutti - e clicchi una alla volta le applicazioni vodafone che non vuoi più vedere e le disinstalli/disabiliti!!
    poi vai in impostazioni, altro,info dispositivo e clicchi 7-8 volte su versione build. Ti si aprirà una nuova voce "Opzioni sviluppatore"; cliccaci sopra e vai su animazione di ridimensionamento e disattiva, poi Ridimensionamento animazione... e la metti a x 0,5 e poi su Ridimensionamento durata... e disattivi. Su "Forza rendering GPU" metti la spunta...
    prima di cambiare fw prova così... vedrai che ti va molto meglio!!
    Ultima modifica di kmd; 22-06-13 alle 12:08
