Utente del giorno: Patybello con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 234 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1084 di 1936 primaprima ... 8458498410341074108210831084108510861094113411841584 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,831 a 10,840 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #10831
    galaxy s4
    Ringraziato 34 volte in 24 Posts
    Se hai già il counter knox a 0x1 allora sei già fuori garanzia quindi hai meno preoccupazioni in ogni caso puoi installare rom seguendo le rispettive guide ... per quanto riguarda il modem ti consiglio di installare sempre il rispettivo di ogni base firmware. .. perché il flash di una rom non te lo installa... esempio se hai attualmente il firmware fnb8 e ci installi la rom Imperium che ha come base firmware fnc5 allora ti consiglio il rispettivo modem che scarichi dalla sezione modem..
    capisco...io però ora stò provando a flashare il modem XXUDMHB ,ma odin mi dà sempre fail in continuazione......ora riprovo a riavviare il telefono e.... triangolo giallo http://cdn.droidviews.com/wp-content...d-an-issue.jpg
    niente nemmeno in recovery và....
    provo a flashare una rom stock sempre con odin....sembra avviarsi e ...sempre fail....
    Ultima modifica di carmidag; 19-04-14 alle 13:37
    kmd
    kmd non è in linea
    Moderatore SENIOR L'avatar di kmd
    Ringraziato 3,968 volte in 2,999 Posts
    Quote Originariamente inviato da carmidag Visualizza il messaggio
    perchè vuoi mettere quel modem? spiega un po da quale firmware originale provieni, quale rom monti adesso e qual'è il tuo operatore...e non per ultimo spostiamoci nella sezione modem... http://www.androidiani.com/forum/mod...il-s4-310.html
  4. #10833
    Androidiano L'avatar di mijino
    desire hd,iphone4s,galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da mijino Visualizza il messaggio
    salve ragazzi ,ho un samsung galaxy s4 aggiornato alla versione 4.4 kitkat originale samsung ( no brand ),volevo provare la rom s4 google edition perciò per prima cosa ho effettuato i permessi di root,istallato la recovery philz e all'interno della memoria telefono ho inserito la rom in formato zip per flasharla ma al momento dell'istallazione dopo aver fatto i classici wipe mi dice " installazione aborted" (status 7)
    non so da cosa può dipendere ...
    il problema è che adesso avviando il telefono non mi si accende più ma entra solo in recovery.
    sapete aiutarmi?
    ragazzi aiutatemi per favore
    SENZA RISCHI NON SI OTTIENE NULLA DI GRANDE...
  5. #10834
    galaxy s4
    ma credo che ora non è più un problema modem....in pratica ora si è corrotto tutto....e devo cercare di ripristinarlo.....
    solo che ho sempre fail con odin...e questo mi era capitato già un altra volta....... nel mmio caso s4 e odin non vanno d accordo
    comunque ho provato a cambiare porte usb,a cambiare cavo usb.....niente....ora stò provando a scaricare un nuovo firmware
  6. #10835
    kmd
    kmd non è in linea
    ma non hai fatto un nandroid backup? se si allora ripristinalo, visto che ti manda in recovery!
    comunque leggi qui Arriva Samsung S4 Google Edition
  7. #10836
    kmd
    kmd non è in linea
    allora hai provato con un ripristino alle impostazioni di fabbrica? poi ti consiglio di flashare un firmware kitkat meglio se dello stesso brand che avevi prima... inoltre segui bene le guide, alla virgola
  8. #10837
    galaxy s4
    il ripristino di fabbrica con kies è un altra cosa che non mi è mai voluta funzionare....al momento della ricerca codice non mi dà risultati....
    ora sto scaricando l ultimo firmware 4.2.2 no brand
    stranamente odin fà che si avvia...infatti ho anche la barra sul display del cell un pò avanzata,poi leggo su odin
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9505XXUEMK8_I9505ITVEMK1_I9505XXUEMK8_HOME.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> sbl1.mbn
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> sbl2.mbn
    <ID:0/004> sbl3.mbn
    <ID:0/004> rpm.mbn
    <ID:0/004> aboot.mbn
    <ID:0/004> FAIL! (Auth)
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
  9. #10838
    kmd
    kmd non è in linea
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> sbl1.mbn
    <ID:0/004> sbl2.mbn
    <ID:0/004> sbl3.mbn
    <ID:0/004> rpm.mbn
    ma stai flashando un firmware versione 4.3... se prima avevi un fw kitkat 4.4.2 non puoi più tornare indietro;
    perchè non scarichi l'ultimo, il TIM NB8 4.4.2 da qua http://www.androidiani.com/forum/mod...scussioni.html e poi prova ad installarlo...
    inoltre il ripristino se ci riesci fallo dal cell., impostazioni account, backup e ripristino
    Ultima modifica di kmd; 19-04-14 alle 14:02
  10. #10839
    galaxy s4
    si ora stò scaricando proprio quello
    ora provavo a flashare quello perchè avevo solo quello
    il ripristino dal telefono non posso farlo perchè ,come ho detto,non si avvia più
  11. #10840
    Senior Droid L'avatar di Missia
    Treviso
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 50 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Missia Visualizza il messaggio
    Buonasera ragazzi sono passato da un giorno a galaxy s4, prima avevo un galaxy s3 di cui avevo fatto un backup con titatium, soltanto che adesso su s4 non ho più i permessi di root...è possibile ripristinarlo comunque con un'altra app senza root ?
    piccolo up
