con root explorer dovresti riuscirci, quando te lo chiede gli dai i premessi e te la farà cancellare
emilio1962 (20-04-14)
ci deve essere la possibilità di eliminare quei file... ora non so spiegarti precisamente come, ma con root explorer se vai sul file in questione, tieni pigiato sull'app e si apre un menu con una voce tipo "autorizzazioni", e li decidi se dare o meno l'autorizzazione ad eliminare
edit: scarica l'app e prova... non succede niente di male
Ultima modifica di kmd; 20-04-14 alle 20:53
ciao ragazzi sono un felice possessore di un s4 moddato semplicemente con la cyano 11 snapshot m3. C'è però una cosa che non mi rende troppo felice...i consumi...quindi volevo chiedervi (dato che ho perso di vista kernel e cose varie da circa 2 mesi) se c'è un buon kernel prestante e che consumi poco da abbinare a questa rom. Grazie in anticipo a chi risponderà
JamesFlour (21-04-14)
esiste una soluzione in caso di perdita baseband???
partendo da stock 4.4.2 e provando ad istallare la miui,vò tutto bene tranne per "versione baseband sconosciuto" e quindi non ho segnale e la parte telefonica non esiste....
ho già provato ad istallare un altra versione o a caricare un backup della stessa rom che già avevo
ho provato a flashare altri modem sia prima che dopo l installazione della rom
ho provato i soliti wipe e anche a disattivare il blocco pin prima del flash......
qui c'è una guida su come fare a ripristinare la cartella efs https://www.androidiani.com/forum/mo...dding-gs4.html
Ho un S4' con firmware Stock kitkat. Sono tentata di fargli il Root ' ma so del fatto che parte il contatore del Knox !
Non ci sarebbe un modo una nuova guida per non aumentare il Knox. :confused::confused::confused:
