Wipe data e flasha di nuovo il fw originale. .. poi ricontrolla
Maurizio7013 (24-04-14)
Ciao
il mio nuovo S4 ha come versione banda base questo: I9505XXUFNB9, ho aggiornato inconsapevolmente a KitKat 4.4.2 e un'app a cui tengo molto ha smesso di funzionare, ho quindi deciso di provare a tornare indietro (penso a Jelly Bean) e ho rootato seguendo il primo post del Tread [GUIDA GT-I9505] CF AutoROOT. Ho provato a reinstallare l'app di cui sopra ma il programma si arresta ancora, quindi devo proprio cambiare rom o qualcos'altro, chi mi suggerisce cosa fare ?
lurossi (24-04-14)
Ciao ragazzi! Anche a me è capitata una disavventura ieri sera..
Sul mio S4 giorni fa ho montato la BluMak2000 (ottima rom) con Android 4.4.2..
Ieri sera mi venne l'idea di eliminare il file secsettings.apk da /system/priv.app e rimettere quello dell'S5, siccome ho sbagliato sicuramente a mettere i permessi e le autorizzazioni a quest'ultimo...BOOT LOOP.
Praticamente si bloccava all'avvio della ROM..Siccome non avevo voglia di rimettere tutto da capo volevo trovare un metodo come entrare nel telefono e rimettere il file originale (precedentemente salvato per sicurezza su SD) solo che quando andavo a fare mount e storage sulla recovery il pc non lo riconosceva e diceva che mancavano i driver anche se c'erano..
Quindi procedo a salvare quei pochissimi file che avevo nella memoria interna scoprendo poi che potevo resettare la ROM senza cancellare la SD interna..
Facendo i dovuti WIPE installando di nuovo la stessa ROM mi diceva la recovery Installation Aborted, sicuramente perchè l'avevo già installata..quindi provo ad accendere e funziona normalmente solo che.......... LA RETE NON FUNZIONA..inizialmente penso subito al modem, provo a riflasharlo e non va..quindi mi sono fermato, e ho pensato...ma che wipe ho fatto? WIPE SYSTEM..cartella efs mancante..
Fortunatamente ho fatto una copia di backup mesi fà a questa cartella, quindi provo ad entrare nella cartella del telefono con ES Gestore File solo che andando a selezionare la modalità ROOT mi dice di non avere il ROOT anche se nella ROM era compreso il root però sicuramente cancellando la cartella system avrò cancellato qualche file..rimetto manualmente il root e quando vado ad abilitare il ROOT a ES Gestore File (esattamente facendo "Sfoglia come ROOT") mi dice "Spiacenti, verifica fallita. Questa funzione non si può eseguire in questo telefono"
Lo so ragazzi, scusate per come scrivo male ma sono successe un casino di cose..
Adesso sto scaricando il firmware originale Samsung, rimetto il ROOT manualmente, e vado a rimettere con ES la cartella EFS rimettendo i permessi giusti a ogni cartella seguendo questo link: [GUIDA]Tutto sulla cartella efs
Prima di mettere il firmware originale che wipe dite di fare per pulire tutto? Posso risolvere tutto avendo al cartella efs? Spero che qualcuno mi risponda al mio più presto! Grazie amici!
ho android stock 4.3 con il root, flashando una qualsiasi rom modificata con il 4.4.2 il knox scatta a 0x1?
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Ragazzi ho un galaxy s4 con (ahimè) kitkat 4.4.2, ho un problema con la fotocamera frontale (messaggio di errore fotocamera, ho già provato ad aggiornare il firmware della fotocamera con quel codice senza risultati). Volevo provare ad installare un kernel/ROM modificata per vedere se il problema si risolve.
Io utilizzo un Nexus quindi non ho di questi problemi, ma non ho capito il discorso di Samsung e della garanzia.
Attualmente ci sono metodi per provare un altro kernel o ROM (per vedere se si risolve il problema della fotocamera, ho già provato a fare wipe data ecc senza risultati) senza invalidare la garanzia in modo permanente? O in ogni caso Samsung può scoprirti?
Chiedo perché a questo punto sarebbe meglio mandarlo in assistenza.
Comunque il problema si è verificato con l'aggiornamento a KitKat, avete altri consigli?
OnePlus One 64Gb : Dirty Unicorns V10.5 05/08 (6.0.1 MTC20F) / Banks Dynamic Gapps
Google Nexus 7 32Gb : Nougat AOSP 11/08 (7.1.2 NZH54D) / OpenGapps Pico
Ex Samsung Galaxy S3 Murble White, Google Nexus 4
