Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1099 di 1940 primaprima ... 9959999910491089109710981099110011011109114911991599 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,981 a 10,990 su 19396
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #10981
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    se fai scattare il counter knox non c'è verso di resettarlo
    ma non mi è chiaro se esiste un modo per non farlo scattare, scatta in ogni caso oppure bisogna avere "fortuna"?
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da Null33 Visualizza il messaggio
    Scatta appena fai il root visto che hai la 4.4
    Ultima modifica di Misterx86; 24-04-14 alle 19:03
  4. #10983
    Apr 2014
    Ciao a tutti. Spero di scrivere nella sezione giusta... se ho sbagliato, chiedo scusa in anticipo.
    Volevo chiedervi se esiste qualche semplice guida che potreste linkarmi su come rootare il Galaxy S4.. Vorrei rootare il mio telefono principalmente perchè vorrei utilizzare l'applicazione Freedom per acquistare gratuitamente in-app.
    Premetto che non sono affatto un esperto in argomento per cui.. pietà!
    Queste sono le info del mio dispositivo: i61.tinypic.com/11vp6r4.png
    Se vi servirebbe sapere altro, chiedete pure.
    Grazie in anticipo!
    Ultima modifica di JustFrancesco; 24-04-14 alle 20:03
  5. #10984
    May 2010
    Salve, ho installato superSU sul mio S4 con sistema 4.4.2 tramite Odin, poi l'ho fatto aggiornare tramite play store all'ultima versione, però quando faccio partire superSu mi dice: Non ci sono file binari di SU e SuperSU non può installarli. Questo è un problema! Se hai appena effettuato l'upgrade a Android 4.3 devi eseguire il rooting manuale..... come devo fare?
  6. #10985
    kmd
    kmd non è in linea
    Moderatore SENIOR L'avatar di kmd
    Ringraziato 4,224 volte in 3,173 Posts
    Quote Originariamente inviato da JustFrancesco Visualizza il messaggio
    eccola http://www.androidiani.com/forum/mod...-autoroot.html
    usa la prima guida se hai il nuovo bootloader e /o firmware kitkat 4.4.2;
    sappi che vai fuori garanzia...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    JustFrancesco (24-04-14)
  8. #10986
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Frezza Visualizza il messaggio
    ma hai prima fatto il root?
  9. #10987
    May 2010
    No il cell aveva già il firmware 4.4.2, poi ho eseguito il root...
  10. #10988
    kmd
    kmd non è in linea
    se il root è andato a buon fine per controllarlo scarica dal playstore l'app root checker...
    hai usato questa guida per rootare? http://www.androidiani.com/forum/mod...-autoroot.html
  11. #10989
    Senior Droid L'avatar di JamesFlour
    Galaxy S2 / Galaxy S4
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    Raga chiedo per l'ennesima volta un consiglio. Vorrei sapere se conoscete un kernel ottimizzato per prestazioni e consumi compatibile con cyanogenmod 11 (AOSP). Ho letto in giro che uno tra i migliori è KT SGS4 lo conoscete? è davvero buono? cambia effettivamente dal kernel stock cyano 11? Qualunque consiglio è ben accetto. Il mio problema è che adoro la rom la trovo molto prestante ma consuma come una petroliera. Se poi si utilizzano molto i dati e i giochi si scarica nel giro di 3-4 ore (non esagero)
  12. #10990
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da robis76 Visualizza il messaggio
    Ho fleshato la stock vodafone germania kitkat ma non è cambiato nulla. Il product code è sempre omn cioè voda ita. Cosa posso fare?
    Dovresti fare due flash e yraun flash e l'altro un reset di fabbrica...dovrebbe cambiare, prova e facci sapere....ma tu eri vodafone germania in origine?
    ho fatto come mi hai consigliato ma nulla, sempre voda ita nonostante i due flash e i reset di fabbrica. Ho notato che quando si riavvia dopo il flash fa il reboot da recovery in automatico, non so se è normale ma forse è lì che si riavvia con vodafone ita. Forse dovrò aspettare la 4.4.3 e aggiornare a quella tedesca quando uscirà in modo che non possa ripartire da recovery. Oppure devo togliere la spunta di odin autoreboot e farlo ripartire manualmente. Non so.
