Root ovviamente, per qualunque modifica al sistema lo devi mettere in conto. Quando installi il modulo puoi mettere la batteria che preferisci, tra le decine create dai vari utenti. Tra queste penso ci sia proprio la batteria stock di jelly bean...
Turiceu (09-05-14)
Salve ragazzi, è da un po che sono fuori dal "giro" a causa di impegni di lavoro e familiari ma vi seguo sempre. Volendo dare una risvegliata al mio s4 ho bisogno di alcune delucidazioni: da un anno posseggo il mio fidato s4 ed è ancora con il firmware con il quale è uscito da mamma samsung ossia 4.2.2 XXUBMEA quindi immagino ancora con il vecchio bootloader. Adesso volendo installare qualche rom basata su 4.4 ho visto che c'è ne sono di compatibili appunto con il vecchio bootloader quindi baipassando l'installazione e quindi l'attivazione del knox. Io adesso ho solo il root quindi dovrei prima installare la recovery PhilZ poi flash della rom da recovery poi flash tramite odin del modem+ril? è corretto? mantengo così il vecchio bootloader senza contatore knox? in questa situazione volendo riportare l's4 in garanzia posso fleshare con odin nuovamente la 4.2.2 XXUBMEA che o già da parte oppure nonostante il vecchio bootloader niente downgrade? Grazie anticipatamente e.......... bei tempi quelli trascorsi a moddare l's2
Se ti sono stato di aiuto clikka pure il tasto Thanks ---------> non morde mica
giuxer (09-05-14)
QUOTE=kmd;5620682]sarei interessato a questa possibilità.... ma hai controllato i vari dati con Phone info?
inoltre qual'era il tuo fw originale?[/QUOTE]
Prima avevo Kitkat voda ita. Ora ho
Ap i9505xxuFnb8
Cp idem come sopra
CscI9505Ten fnb1
Ho voce verificato con *#0011# amr-wb
Con Kiss prima il produce code era omn ora è ten
Sistema più veloce e reattivo
robis76 (10-05-14)
Come faccio a cancellare il backup della clockworkmod? Ho provato da mac e telefono ma non ci riesco...
Non so più dove sbattere la testa!
andreia (09-05-14)
non hai scritto il csc... in ogni caso hai un misto... hai il vecchio bootloader versione 4.2.2, hai il modem versione 4.4.2 kitkat fnb8, ed il csc sarei curioso di sapere quale... in ogni caso ti conviene fare un wipe data, cache e dalvik e reinstallare la rom che vuoi, magari ti consiglio la blumak o la imperium...
edit:
solo se hai root e recovery modificata, come penso...
Ultima modifica di kmd; 09-05-14 alle 23:14
