il CSC nn c'è scritto perciò non l'ho inserito, io vorrei togliere questo blocco.
il csc TEN, se lo colleghi a kies rimane tale? tra parentesi quale sigla leggi?
inoltre col codice sopra indicato io leggo AMR EFR FR... per adesso[/QUOTE]
Ten rimane tale, prima rimaneva omn. Tra parentesi leggo ten.
Se chiami qualcuno poi leggerai amr 12.2 bit (cito a memoria) mentre se chiami un Tim e siete entrambi in 3g con cell abilitato hd voice leggerai amr-wb 12.6 bit (cito anche qui a memoria).
Salve ragazzi, ho eseguito il root ed ho flashato la CWM. Adesso vorrei sapere se posso flashare tutte le volte che voglio una rom, oppure Knox dopo un certo numero mi da qualche impedimento??
Grazie.
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
robis76 (10-05-14)
Ciao Misterx86, per caso sai come togliere questo blocco:
Buongiorno a tutti risolto il problema DELL'nfc ma ora che ho Riflashato il fw mi resta il contatore Knox voi 0x1 anche dopo aver tentato con triangle away. Soluzioni?
Allora, avevo su una rom GT-I9505_WanamLite.XXUFNC5.V2.6.NO-WIPE
ho provato ad installare il kernel KT con i relativi wipe ma al riavvio, restava nella schermata con la scritta samsung.
ritorno nella recovery ma ahime, mi ero scordato che avevo tolto la cartella con i buckup fatti precedentemente (avevo bisogno di liberare spazio nelle sd in quel momento e poi mi son scordato di rimettere la cartella con i backup)
allora riavvio in download mode per riflashare la rom stock ma ora, e non lo ha mai fatto prima, mi da fail!!!
Help me please...
Scusate, credo di aver capito.. Stavo flashando una rom 4.3.2 mentre prima avevo una rom .4.4.2, ora sto scaricando la rom stock 4.4.2..
Dovrebbe essere quello il problema di quel fail con odin, giusto?
P.S. ma ci sono rom NON stock da flashare con odin, così mi risparmio un'installazione.
Ok, tutto a posto, però avrei una curiosità da chiedere: Ho flaschato con Odin una versione stock 4.4.2 e pensavo ritrovarmi il telefono resettato, con tutte le procedure da fare tipo account app da reinstallare ecc ecc ed invece mi sono ritrovato tutto come l'avevo lasciato! Next Launcher e tutte le configurazioni che avevo in precedenza, comprese di app, insomma, come se non avessi mai toccato il telefono! Ok, immagino che la Rom non sia più quella di prima per ovvi motivi, ma come mai tutto il resto è rimasto invariato?
Ultima modifica di Steyen; 11-05-14 alle 12:20
Ragazzi sono nuovo nel mondo android e dopo essermi letto varie cose ho deciso di mettere sul mio galaxy s4 i9505 una rom, imperium precisamente, ma ho un problema ho provato a fare il root ed mettere la rocvery e mi dice che è andato tutto a buon fine, ma ora quando provo a mandarlo in recovery mode mi vengono fuori 3 scritte KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING rossa e poi "Set warranty bit: kernel " in giallo, ecc ma almeno entrasse in recovery mode, invece non va, come risolvo vi prego aiuto
