Entra in xposed installer, installalo e riavvia, rientra in xposed e vai nella scheda moduli e metti la spunta ai moduli che desideri attivare, riavvia nuovamente e al riavvio tutto funziona
ManuelGalaxyGio (16-05-14)
Sono proprio incapace xposed installer dove si trova?
Gentilissimi ora va
Come posso disinstallare l'applicazione Email?
peppe130 (16-05-14)
si,conosco la procedura. Mobile odin pro permette di flashare un firmware originale e in contemporanea di rootarlo senza fare scattare il knox.. solo che non aggiorna il bootloader e quindi per passare dalla 4.3 alla 4.4.2, i cui bootloader sono diversi, bisogna prima flashare il firmware con mobile odin pro, entrare direttamente in download mode al riavvio e flashare solo il bootloader con odin 3.09. Per questo si deve "spacchettare" il firmware, per prelevare il bootloader da flashare.
Mobile odin pro ha bisogno del root per funzionare, quindi per questo su xda indicano che la procedura è possibile partendo dal firmware mkf o precedenti, in quanto è l'ultimo firmware in cui è possibile fare il root senza fare scattare il knox.
Io chiedevo semplicemente se qualcuno l'avesse provato. Sarebbe figo avere il root sul 4.4.2 e il knox 0x0. Cmq per ora resto sul 4.3, ma se decido di passare a KK ovviamente provero questa procedura.
Riguardo la tua domanda.. no, il knox non si flagga se flashi firmware con la stessa base.
Nel mio caso io sono partito dalla NAA black edition, ho flashato con odin 3.09 la MKF del s4 normale, l'ho rootata con vroot e poi con mobile odin pro ho riflashato la NAA. Alla fine mi ritrovo col NAA, root e knox 0x0. L'unica cosa è che mi è rimasto il bootloader MKF.. ma tanto non crea nessun problema.
CIao a tutti, attualmente ho su una chaos v2.5.2 (FNC9) senza alcun problema (ho il flag knox 0x1) . Avrei voluto provare anche qualche rom aokp ma hanno tutte il problema che se da spento metto il device in carica mi rimane acceso e bloccato lo schermo. Ho provato cyano , paranoid, omnirom, pero' essendo tutte piu' o meno simili hanno tutte lo stesso problema del caricamento/schermo acceso. Solo le google edition oltre a quelle con base samnsung sembrano non avere questo problema. C'è un sistema che posso usare per installare per esempio una cm11 senza avere il problema dello schermo acceso? Non mi consigliate di vendere l's4 ci sto già pensando sieriamente.
Galaxy Note AOKP Android Open Kang Project - GT-N7000
allora....se elimini supersu che è quello che utilizza l'accesso alle app del root è chiaro che nel momento in cui lo vai ad "eliminare" l'app che richiede i permessi, non avendo l'altra che glieli consente, non funzionerà....certo però che se lo dai ad uno che non ne capisce niente non se ne accorge manco con super su. Se invece vuoi lasciare supersu ma far sparire l'icona, basta usare un programma di criptaggio che una volta attivo nasconde le icone e chi lo vede non si accorge dell'esistenza della applicazione.
ciao ragazzi ho istallato la cm11 sul mio s4 e volevo provare qualche kernel,cosa mi consigliate? ho visto che cè gente che spinge il cel fino a 2.1ghz e mi alletta la cosa ,possibile aver un consiglo? grazie anticipatamente
