Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 114 di 1939 primaprima ... 14641041121131141151161241642146141114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #1131
    Sep 2010
    Ciao, grazie per la risposta
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Se avevi il root anche prima è per quello che non è aggiornabile con kies
    Ah ecco... infatti l'aggiornamento non riuscivo a farlo da telefono mentre da Kies mi è apparso subito il messaggio che c'era un firmware nuovo e mi sembrava strano questo "doppio" comportamento... ora sia Kies che il telefono si sono allineati ;-)
    Lo standby dovrebbe funzionare, semmai fai un ripristino dati di fabbrica, prima salva quello che ti serve.
    Intendi sotto "Impostazioni di sistema" --> Account --> Backup e ripristino --> Ripristina dati di fabbrica, giusto? Questo corrisponde ad un wipe data se avessi una custom recovery, no? E quindi devo poi reinstallare tutto, apps e dati... :-(
    Il flash di un altro firmware lo fai con odin
    Ok, un solo dubbio:
    se installo l'ultimo firmware pre-rooted preso da XDA ([ROMS] WORLD PREMIERE: I9505 Pre-Rooted Stock ROMs Odin/CWM [Latest XXUBMF8 - Online] - xda-developers) posso installare da Odin mentre se volessi installare l'ultimo firmware tedesco https://www.androidiani.com/forum/mo...esco-bmf8.html ho bisogno di una custom recovery? O la recovery serve solo per le ROM "cucinate"?
    Ciao
    Alessandro
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexjava Visualizza il messaggio
    Ok, un solo dubbio:
    Ciao
    Alessandro
    si, il ripristino è quello...
    no, i firmware si flashano tutti con odin... ma scusa se hai flashato già un firmware tedesco perchè continui a chiedere come flashare un altro firmware?
  4. #1133
    Sep 2010
    No, forse mi sono spiegato male... l'unico firmware che ho installato è stato quello ufficiale Wind e l'ho fatto tramite Kies. Ora visto che Kies non posso più usarlo e visto che ho problemi (a proposito non va più nemmeno il Wi-Fi), se devo salvare tutti i dati e ripristinare il firmware di base, pensavo di flashare un altro firmware...
    Comunque, mi sembra di capire che un bel "full-wipe" è sempre indicato... come del resto facevo prima quando installavo le ROM sul mio vecchio HTC DHD... solo che è sempre una bella rottura! ;-)
    Ciao
    Alessandro
  5. #1134
    Ciao
    Alessandro
    beh, visto che hai questi problemi se non fai un ripristino mi sa che te li porti dietro anche flashando un altro firmware
  6. #1135
    Sep 2010
    Eh si, credo anche io... comunque sto già procedendo... speriamo di risolvere.
    Una curiosità: ma quindi ogni volta che installo un nuovo firmware è buona norma seguire questa procedura? Intendo il reset di fabbrica? Tu come ti comporti?
  7. #1136
    io se voglio essere sicuro di non avere problemi lo fo sempre... ma non è obbligatorio
  8. #1137
    Sep 2010
    Aiuto!!! Ho ripristinato i dati di fabbrica... il telefono si è riavviato ma già dalle prime schermate vedo che non ho risolto... il Wi-Fi non parte (se clicco sull'icona non succede nulla) e lo "standby intelligente" non va... che faccio? Ripristino il firmware iniziale? Per favore, mi date una mano? Il telefono mi serve per lavoro!!!
    Ciao
    Alessandro
  9. #1138
    Ciao
    Alessandro
    flasha il firmware che hai su con odin
  10. #1139
    Sep 2010
    Lo sto scaricando.... perché quello che ha usato Kies non lo trovo...
    Speriamo che con Odin risovo!!! Quando ho il file lo scompatto e carico il file "md5" alla voce "PDA" e lascio checkati "Auto reboot" e "F. Reset Time", giusto?
  11. #1140
    https://www.androidiani.com/forum/mo...in-per-pc.html
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    alexjava (24-06-13)
