Anche se sono entrambi firmware no brand, hanno un proprio csc.. quindi la procedura da seguire è quella per sbrandizzare. A questo punto, se proprio devi perdere la garanzia, fai il root e metti tutti i firmware che vuoi (invalidi il knox)
Anche se sono entrambi firmware no brand, hanno un proprio csc.. quindi la procedura da seguire è quella per sbrandizzare. A questo punto, se proprio devi perdere la garanzia, fai il root e metti tutti i firmware che vuoi (invalidi il knox)[/QUOTE]
Ma installando il fw stock dbt al posto del mio itv (non ho root) si flagga il counter knox a 0x1?
Io sono uno di quelli che non è riuscito ad allineare il csc al product code... Ma perché il primo fw 4.4.2 era una leaked della samsung quindi mi ha aggiornato il bootloader con un codice SIM senza che potessi più rimetterci l'originale. Da quello che ho capito chiunque abbia già aggiornato a kitkat seguendo la via ufficiale e vuole rimanere in garanzia potrebbe sbrandizzare momentaneamente e poi ritornare al proprio fw d'origine, l'importante è che vengano usati fw originali e seguendo l'apposita guida che prevede doppio flash alternato ad altrettanti wipe data .
peppe130 (20-05-14)
Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
Che io ricordi no però se su kitkat c'è ancora il problema del csc, è come se "avessi flaggato il knox"
Ma tecnicamente, se il mio product code ora è ITV (il telefono è ancora completamente originale), ed esiste il problema che, cambiando fw e relativo product code(e tornando poi indietro ad originale) si dice che non si riallinei il product code, allora teoricamente cambiando fw (esempio montando un dbt), il product code non dovrebbe subire nessuna modifida, restando invariato a ITV.. È un ragionamento corretto secondo voi?
Ultima modifica di monsterfru; 20-05-14 alle 15:19
Se tu attualmente hai un firmware con csc ITV, montando un altro firmware, il tuo csc verrà sovrascritto[/QUOTE]
Quindi a conti fatti è ancora possibile sbrandizzare il device (e tornare pure indietro all'originale, riportando il telefono in garanzia, avendo ovviamente il knox a 0x0) a patto di usare fw ufficiali e di flasharli alternati ai relativi wipe
Così ho capito da quanto diceva kmd.. volevo avere una conferma. Fin quando lavori con cose ufficiali, il knox non lo invalidi
Si l'importante che parti dal firmware base 4.4.2 cioè kitkat originale del brand del tuo telefono. Per capirci se eri nobrand 4.3 *e poi hai aggiornato a kitkat ma con un firmware di altro brand ti rimane il pc code di quest'ultimo senza possibilità di riavere il tuo originale
Come già detto il pc code che viene installato col firmware non è più modificabile dopo l'aggiornamento a kitkat... Quindi se avete usato le vie ordinarie come aggiornamenti ota o kies o anche odin ma con fw originale del vostro stesso brand allora non avrete problemi di allineamento csc e pc code.
Ultima modifica di kmd; 20-05-14 alle 15:40
monsterfru (20-05-14)
