Utente del giorno: sipollo con ben 15 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1169 di 1936 primaprima ... 169669106911191159116711681169117011711179121912691669 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,681 a 11,690 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #11681
    kmd
    kmd ora è in linea
    Moderatore SENIOR L'avatar di kmd
    Ringraziato 4,132 volte in 3,100 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pikachu Visualizza il messaggio
    per il flash del file "tar.zip" mi riferisco a questo:
    Phil3759:
    1)Download philz_touch_xxx.zip file
    2)Put the previously downloaded philz_touch_xxx.zip file on your sd card
    3)Boot into recovery (volume up+home+power)
    4)Select "Install zip" and browser to your downloaded zip file.
    5)Now select the philz_touch_xxx.zip fileyou copied in previous step
    6)You will have PhilZ Touch Recovery flashed
    Ok inizierei tenendo su quello che ho già grazie =D
    questo lo puoi fare se hai già una recovery modificata... con firmware originale devi flashare la prima volta il file tar.md5 con odin in AP o PDA... segui la guida al terzo post http://www.androidiani.com/forum/mod...ilz-touch.html
    Ultima modifica di kmd; 28-05-14 alle 20:32
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Pikachu (28-05-14)
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da cubenix Visualizza il messaggio
    Peppe sei un punto di riferimento
    Ahaha se posso rendermi utile non ci penso due volte
    Ok rieccomi qui più carico che mai.. sto preparando il mio telefono (attualmente è in carica) per il root e successivamente flash
    di recovery e infine della Bluemak 4.1! Ogni genere di aiuto è apprezzatissimo
    Fatto ho scaricato l'ultimo firmware disponibile, il I9505XXUFNB8_I9505ITVFNB2_ITV, che corrisponde al mio attuale firmware 4.4.2.
    Nei link postati, sia per la procedura del root che per la recovery vengono usate 2 versioni diverse di Odin; la 3.04 e la 3.07!
    Andando a scaricare il firmware da Sammobile mi fa pure scaricare Odin 3.09 per il flash dei firmware..
    Non conviene usare la STESSA versione per tutte le operazioni e in particolare l'ultima? Attendo istruzioni in merito..
    Per quanto riguarda la recovery da te linkata, essa corrisponde alla versione 6.23.9 mentre l'ultima versione disponibile è questa:
    philz_touch_6.41.8-jflte (jfltexx --> jflte da un po' di tempo).
    In merito anche a questo, come mi devo comportare?
    Tra l'altro ho letto sul thread della recovery di Philz che se scarichi il file zippato puoi flasharlo DIRETTAMENTE dalla recovery di sistema, esattamente come feci io quando dovetti mettere la CWM sul mio Piccolo Wonder!
    Quindi, di nuovo, come mi devo comportare? XD
    Per la questione del modem o altri flash "strani" penso di essere a posto, dal momento che ho deciso di tentare la via delle custom rom basate su kitkat..
    Mi sto dimenticando qualcosa? =)
    Come versione di Odin non ti preoccupare, vanno bene tutte e tre.. io ti ho dato la 3.07 perché è una release uscita dopo la 3.04 ed è più intuitiva della 3.09. Come recovery va benissimo quella che ti ho dato.. è compatibile con tutte le rom, è stabile, ha tutte le funzioni ed inoltre con quella recovery non ho mai avuto problemi di flash o altro come capita a volte con qualche release della philz. È pure consigliata nel thread della Blumak.. puoi flasharla tranquillamente
  5. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    Pikachu (28-05-14)
  6. #11683
    Senior Droid L'avatar di Pikachu
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    Ringraziato 169 volte in 160 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    mi ha dato un bel FAIL!
    Pikachu's Signature
    Phone: Sony Xperia Z3 Compact
    Model: D5803
    Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
    Firmware: 23.5.A.1.291
  7. #11684
    I driver sono installati? Io l'ho sempre utilizzato senza alcun problema.. l'errore è avvenuto durante la connessione quindi sarà sicuramente un problema di driver o di porta usb
  8. #11685
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Salvati tutto e fai un bel ripristino alle impostazioni di fabbrica
    ok va' bene grazie lo faro' ..... ma se volessi fare un deepclean e poi reinstallare il tutto con odin che dite non di riesce perche' il knox non si resetta???? forse era meglio non fare l'aggiornamento alla 4.4 .... che dite????
  9. #11686
    Quote Originariamente inviato da dosse.ste Visualizza il messaggio
    Tu riuscirai sempre a riportare stock il telefono però non riuscirai mai a resettare il Knox.. certo, se avevi il vecchio bootloader ed hai deciso che sarebbe stato meglio fare modding partendo da una base kitkat, hai fatto una scelta davvero sbagliata!
  10. #11687
    ok grazie ho capito x il knox ... ma scusa la mia ignoranza ma non ho capito il discorso del moddin partendo da una base kitkat.... grazie
  11. #11688
    No quello era un mio ragionamento.. quando senti parlare di "base" diciamo che si intende il firmware di partenza, il firmware che tu vai a modificare. Se tu fai l'aggiornamento a KitKat e poi inizi a fare modding, puoi benissimo dire che stai facendo modding partendo da una base KitKat; oppure se avevi il firmware 4.3 avresti potuto dire che avevi una base Jelly Bean etc etc.. non c'è nulla di particolare, è un modo di dire
  12. #11689
    Casa =)
    Sony Z3C, SGS4, SGW
    quando mi ha dato fail è perchè quando ho collegato il telefono mi stava installando i driver per la 12esima volta (ce li avevo eh), allora ho chiuso odin, staccato, reboot del telefono, di nuovo in download mode e a quel punto me lo ha fatto! Root c'è ho fatto backup della EFS tramite copia-incolla da ES Gestore FIle e tramite l'app che mi hai consigliato, ora ho due copie diverse in formato diverso;
    Ho installato la recovery Philz (l'ultima versione) e attualmente sto facendo un nAndroid.
    Quando finirà con titanium faccio il backup dei dati dei giochi, poi mi appresto a leggere attentamente come flashare la Blumak 2000 v4.1..
    Vi terrò aggiornati, grazie mille a tutti per il sostegno ma soprattutto a peppe130
    Pikachu's Signature
    Model: D5803
  13. #11690
    Di nulla Comunque vedi che stasera hanno rilasciato la versione 5.0 della BluMak Fresca fresca appena sfornata!
