Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1175 di 1936 primaprima ... 175675107511251165117311741175117611771185122512751675 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,741 a 11,750 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #11741
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da DannyDD Visualizza il messaggio
    Adam mi aiuta al risparmio della batteria? Perchè anche quando lo metto in tasca col 3g acceso ma schermo bloccato in 1h mi fa fuori il 40 /50 % di batteria
    40-50% di batteria consumata in tasca mi sembra abbastanza anomalo.. che modem usi?
    Oct 2013
    Sono nuovo nel settore del modding ecc.. per modding intendi? Io ho flashato ik telefono con imperium, tutto quello che ha messo imperium di stock, per modem non so cosa intendi scusa ...
  4. #11743
    Vai in impostazioni> info> leggi cosa c'è scritto in versione banda base
  5. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    DannyDD (30-05-14)
  6. #11744
    Oct 2013
    I9505XXUFNB8 Ecco
  7. #11745
    I9505XXUFNB8 Ecco
    Scarica questo modem https://mega.co.nz/#!Jd5BQbAI!jsOdvo...2InKcGaQInqXMY estrai tutti gli archivi zip fin quando non arrivi al file .tar, poi estrai pure il file tar ed otterrai un file .bin; metti il telefono in download mode, il file bin lo metti in PHONE su odin, togli la spunta ad autoreboot su odin e premi su start. Appena finisce il flash tieni premuto per 10 secondi il tasto power e appena lo schermo diventa nero, rientra subito in download mode e ripeti la procedura
  8. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    DannyDD (30-05-14)
  9. #11746
    Oct 2013
    E dovrei ridurre i consumi? Comunque grazie del tuo aiuto
  10. #11747
    ragazzi siccome via ota e via kies mi dice che l'aggiornamento più recente è la ml6, mentre sto scaricando kit kat per flasharlo via odin volevo chiedervi un paio di cose. se ora con la ml6 metto i permessi root, se metto kit kat con odin li perdo e devo rimetterli? poi una volta messi su kit kat se riflasho il firmware originale kit kat i permessi di root vanno via?
  11. #11748
    La maggior parte dei consumi sono legati alla qualità del segnale telefonico. Più il segnale è basso, più la batteria si scarica perché il telefono va continuamente a ricercare il ripetitore di segnale migliore oppure cerca di "avvicinarsi" al segnale aumentando la potenza trovando un buon modem (uno che per me è ottimo, per te può essere una schifezza.. dipende dalle zone) potresti risolvere la maggior parte dei problemi di batteria.. il resto dipende dalla configurazione kernel, rom etc..
    Quote Originariamente inviato da tonio9107 Visualizza il messaggio
    Ogni volta che viene flashato un firmware originale su uno rootato, i permessi di root si perdono quindi dovrai rifarli. Tieni conto che farai scattare il Knox
  12. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    tonio9107 (30-05-14)
  13. #11749
    salve a tutti volevo solo avere un chiarimento in merito ai permessi di root.... io ho gia installatosul mi s4 la 4.4.2 con kies se volessi avere i permessi di root vado a incrementare in knox vero? quindi perderei la garanzia...... grazie a tutti in anticipo per le risposte
  14. #11750
    Quote Originariamente inviato da dosse.ste Visualizza il messaggio
    Si su KitKat facendo il root invalidi il Knox perdendo la garanzia
  15. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    dosse.ste (30-05-14)
