Utente del giorno: carotix con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 164 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1196 di 1936 primaprima ... 196696109611461186119411951196119711981206124612961696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,951 a 11,960 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #11951
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da piero2nd Visualizza il messaggio
    Sto eliminando qualche app che credo non serva. ( non riesco a trovare un thread che consiglia le app da rimuovere sull' S4, sono riuscito a trovarlo solo per l' S3)
    Altro punto: Dalla guida che ho seguito per il root ( AL TERMINE DEL FLASH DEL ROOT, IL TERMINALE RISULTERA' CON LO STATO NON UFFICIALE
    djembey HA REALIZZATO UN FILE DA FLASHARE CON ODIN PER RIPRISTINARE QUESTO STATO SU OFFICIAL )
    Ho flashato il file con odin, quando vado a controllare lo status mi dice sempre "custom" non leggo da nessuna parte official oppure non official, cambia qualcosa se rimane cosi? che problemi/differenze riscontrerò?
    Ultima domanda, prima di effettuare il root non avevo ancora provato KNOX, adesso dopo aver fatto il root, l'ho scaricato ed installato, se provo ad aprirlo mi dice "Il dispositivo non è autorizzato ad attivare la modalità KNOX", sapete come mai? probabilmente perchè l'ho rootato e/o non risulta official?
    Scusate per tutte queste domande, siete gentilissimi, spero comunque possano servire anche ad altri utenti che hanno i miei stessi dubbi/problemi
    Non ne vale la pena che lo porti su official flashando quel file.. il dispositivo sarà sempre fuori garanzia, sia perché è rootato e sia perché hai invalidato il Knox. L'app Knox non la puoi usare proprio perché hai fatto il root.. Ti consiglio di spostarti su una rom tipo la Imperium o la Blumak e di abbandonare la rom stock
  2. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    piero2nd (05-06-14)
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Peccato non ti nascondo che ero curioso di provarla questa app "KNOX", ma in qualche modo è possibile provarla, forse togliendo il root?. Comunque cosa hanno queste rom di interessante? Io non cerco altro che fluidità/velocità ( e perchè no, durata batteria )
    EDIT: in questo thread http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post3825406 (credo sia quello giusto ) non vedo nessuna delle due rom che hai consigliato
    Ultima modifica di piero2nd; 05-06-14 alle 23:24
  5. #11953
    Il Knox non avrai più modo di provarlo.. ma ti assicuro che non ti perdi nulla, metti una password e poi ti compare il launcher normale dell'S4 con le app di sistema. È come se fosse un telefono dentro un telefono, niente di che. Non ci puoi nemmeno installare app se non sbaglio.. comunque le rom che ti ho consigliato hanno tutte le caratteristiche da te elencate e i loro thread li trovi nella lista della sezione modding. Se guardi bene sono sempre in cima
  6. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    piero2nd (05-06-14)
  7. #11954
    Senior Droid L'avatar di V3rsus
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Ciao ragazzi, 1 anno fa comprai un galaxy S4 (I9505), venendo a conoscenza molto dopo che fosse tedesco..
    Poi cambiai il CSC e lo resi italiano ricevendo aggiornamenti italiani..successivamente installai i permessi di root, recovery modificata e 2 rom CUSTOM..
    Adesso dopo tanto tempo ho deciso di rimettere il firmware stock 4.4.2 italiano..quindi dopo aver fatto un Deep Clean (già fatto prima per mettere la 2 ROM) ho provato a flashare la 4.4.2 italiana (I9505XXUFNB8_I9505ITVFNB2_I9505XXUFNB8_HOME.tar) scaricata da SAMMOBILE e che funzionava su l'S4 "italiano" di un mio amico e mi ha cominciato a fare errore quando installava il file system..
    Il telefono quando si accendeva andava in recovery direttamente visto che aveva installato il fw a metà..quindi decisi di rifare il Deep clean e qui tutto apposto..
    Ovviamente non posso tenermi la 4.4.2 del Deep Clean perchè è una rom leaked e quindi consigliabile di cambiarla..
    Adesso non so cosa fare per mettere quella italiana perchè i problemi che possono essere sono:
    1) Ho sbagliato a scaricare la ROM 4.4.2 italiana, visto che forse non è l'ultima quindi vi chiedo di controllare, la attuale che ho scaricato è I9505XXUFNB8
    2) Oppure dovrei cambiare CSC prima di cambiare la ROM ma non credo..
    EDIT:3) Potrei anche provare a rimettere una recovery modificata e fare tutti i reset che già avevo fatto per fare il deep clean (wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache, wipe system, wipe sdcard) per poi provare a flashare la 4.4.2 italiana..
    Io intanto sto scaricando l'ultimo fw tedesco 4.4.2 e vedere se funziona..e poi magari opto a cambiare csc e farlo diventare italiano e ricevere aggiornamenti italiani come a prima..
    Grazie in anticipo ragazzi!
    Ultima modifica di V3rsus; 05-06-14 alle 23:36
  8. #11955
    Quote Originariamente inviato da V3rsus Visualizza il messaggio
    Con Android non c'è il problema di installare necessariamente l'ultima versione uscita, bisogna stare solo attenti a flashare una versione uguale o superiore a quella che si aveva prima di iniziare a fare modding o quant'altro. Il CSC cambia da solo dopo il secondo flash della rom; non c'è bisogno di utilizzare app che richiedono i permessi di root. Io prima di flashare il firmware stock, ho sempre fatto wipe data, cache, dalvik, preload e system. Ti consiglio di provare a riscaricare il firmware stock dal thread qui in sezione; poi un altro consiglio è quello di provare un altro pc o porta usb e di assicurarti che il cavetto sia intatto
  9. #11956
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy S4
    Ciao! prima del modding avevo la 4.3, poi sono passato a 2 rom custom che si basavano sulla 4.4.2..
    Comunque visto che prima ho provato a flashare la 4.4.2 italiana che non so se è l'ultima (appunto per questo se è vecchia e non è l'ultima, può essere questo il problema dell'errore di odin) e mi fallisce, ho flashato la 4.4.2 tedesca (I9505XXUGNE5_I9505OXAGNE5_I9505XXUGNE5_HOME.tar) e funziona!
    Adesso potresti dirmi i passaggi per mettere la 4.4.2 italiana, dicendomi anche qual'è l'ultima versione, dove scaricarla e come ricevere gli aggiornamenti italiani?
    EDIT: dopo aver installato la 4.4.2 tedesca ho fatto il codice per controllare il CSC e mi compare:
    AP: I9505XXUFNB8
    CP: I9505XXUFNB8
    CSC: I9505ITVFNB2
    Adesso mi chiedo, perchè se ho flashato la "I9505XXUGNE5_I9505OXAGNE5_I9505XXUGNE5" mi compare che ho il CSC italiano con il relativo AP della versione italiana?
    Inoltre se lo collego a KIES mi dice che ho la NB8 ma con CSC CODE "NEE" = Nordic Countries..perchè?
    Ultima modifica di V3rsus; 06-06-14 alle 00:09
  10. #11957
    Sicuramente il problema di Odin non era legato alla versione firmware.. tieni conto che il mio firmware stock è 4.2.2 e ancora oggi lo flasho tranquillamente.. comunque gli ultimi firmware italiani disponibili li trovi nel thread relativo [DOWNLOAD Firmwares GT-I9505] Italia Brand e No Brand (link download, no discussioni) per ricevere aggiornamenti italiani devi fare così: flash del firmware stock, wipe data da recovery, flash del firmware stock, wipe data da recovery..
    Edit: avevi già effettuato il doppio flash? Magari prova a seguire la procedura sopra elencata con il firmware tedesco e vedi se cambiano
  11. #11958
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy S4
    Ok ma il problema adesso non è ricevere aggiornamenti italiani ma installare il firmware prima italiano! Al momento quello tedesco me l'ha fatto installare, su Kies compare ancora NEE sicuramente perchè devo riflashare quella tedesca un altra volta, ma a me serve il fw italiano..dici che se provo a flasharlo sopra la tedesca riesco o no? se mi dovesse fare di nuovo errore come potrei fare?
  12. #11959
    Prima prova a riscaricare il firmware italiano.. forse è corrotto. Poi per il flash fai come hai sempre fatto, va bene anche se flashi sopra il firmware tedesco, la base è sempre 4.4.2
  13. #11960
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy S4
    Ok va benissimo! penso pure io che sia problema si firwmare corrotto o danneggiato! Ti faccio sapere domani mattina per PM come è andata! A domani grazie mille! Controlla la posta mi raccomando
