Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 62 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 181 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1285 di 1936 primaprima ... 285785118512351275128312841285128612871295133513851785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,841 a 12,850 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #12841
    Senior Droid L'avatar di DevastatorTNT
    Aug 2013
    Ringraziato 117 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da bl3ckjeck Visualizza il messaggio
    non avevo notato il link.. comunque anche se non posso entrare in recovery mode mi consigli di provare il link e flashare da odin ?
    Sì, quello dovrebbe portare tutto a stock e dovrebbe farti accedere alla revovery
    Jan 2014
    Nella guida c'è scritto
    5. Una volta finito il flash, il telefono si riavvierà, e voi dovrete spegnere il device staccando la batteria per 5 secondi. Rientrate in modalità recovery (sarà solo stock questa volta perchè quella modificata sarà rimossa col flash eseguito con Odin 3.09)
    devo staccare la batteria immediatamente appena compare la scritta samsung ?
    EDIT:
    ho seguito la guida
    http://www.androidiani.com/forum/mod...napdragon.html
    ho fatto come c'è scritto di togliere la batteria appena si riavvia ma in recovery non ci va ugualmente... compare sempre la scritta recovery booting
    Ultima modifica di royy7; 05-07-14 alle 03:46
  4. #12843
    Androidiano L'avatar di Dreds
    Ciao, è possibile sostituire lo sblocca schermo del galaxy s4 con quello del nexus? Ho cercato ovunque ma non riesco a trovare nulla.
  5. #12844
    Aug 2013
    EDIT:
    ho seguito la guida
    E la ROM non boota lo stesso?
    Quote Originariamente inviato da Dreds Visualizza il messaggio
    Cerca Domination Theme, dovrebbe esserci una mod per tw che trasforma la schermata di blocco in stile aosp... Non so se è aggiornata all'ultimo firmware però, è da un po' che non controllo
  6. #12845
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 220 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da leodis Visualizza il messaggio
    Ho riabilitato anch'io il knox da wanam, però ora l'ho congelato con link2sd e sembra che vada bene, oggi pomeriggio nessun riavvio, speriamo bene.
    Come non detto, come ho inviato il messaggio ho avuto un riavvio. Credo do avere individuato almeno una causa di riavvio. Lo provoca l'agenda stock. Arriva la notifica sonora con i due pulsanti, sia che riesco a fare swipe che no, nel senso che lo schermo non reagisce o entra il blocca schermo a combinazione gesture e non reagisce, comunque il telefono ha un riavvio veloce senza richiesta pin.
    Per tutte le app che credo hanno causato un riavvio ho reinstallato tramite link2sd. Go launcher l'ho proprio disinstallato e rimesso da play store.
    Ultima modifica di leodis; 05-07-14 alle 09:11
    Galaxy S4 I9505
    Albe95 LolliROM 9.0 DEOD 5.0.1
    Xiaomi Mi Note 4
    Miui 9.2.1 Stock
    Galaxy S2 I9100
    LineageOS 14.1 7.1.2
    Elephone S7 64GB
    Rom Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  7. #12846
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da DevastatorTNT Visualizza il messaggio
    scusa in che senso ? XD.. il processo di flash finisce di odin.. quando su odin compare la scritta RESET il dispositivo si è riavviato.. e rimane in recovery booting e basta
  8. #12847
    Androidiano VIP L'avatar di Andoridthebest96
    Ringraziato 181 volte in 152 Posts
    è da assistenza mi sa
  9. #12848
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Andoridthebest96 Visualizza il messaggio
    E possibile che nella guida ho sbagliato nel momento di staccare la batteria e il cavo usb?
  10. #12849
    Aug 2013
    Odin flasha ma al riavvio va automaticamente in recovery?
    Hai provato a flashare una recovery tipo philz e vedere se quella si avvia? Togli la spunta autoreboot in odin e appena terminato il flash spegni il dispositivo, stacchi la batteria per 5 secondi e poi quando la rimetti cerca di andare in recovery. Se anche così non funge mi sa che è da assistenza...
  11. #12850
    Jan 2014
    ho fatto come hai detto tu.. seguendo la guida.. e togliendo l auto reboot finito il flash ho spento tenendo premuto il tasto di accensione e poi ho tolto la batteria x 5 secondi e rimesso. ho premuto i 3 tasti per andare in recovery mode e rimane la scritta RECOVERY BOOTING,
    ora ho provatao la recovery phliz togliendo l auto reboot e staccando la batteria x 5 secondi poi ho tenuto i pulsanti x la recovery.. e mi ha dato 3 scritte..
    recovery booting
    e altre due
    PS: ho notato che ora che ho messo il recovery phliz la scritta recovery booting quando accendo NORMALMENTE il telefono è scomparsa.. quindi manca proprio di recovery mi sa tanto
