Full wipe e flash de firmware stock[/QUOTE]
Posso fare tutto da recovery giusto?
Salve, l'aggiornamento da 4.3 a 4.4.2, pur essendo andato a buon fine, mi sta procurando più problemi di quanto pensassi, maledizione a samsung. Ho fatto il root con towelroot e modificato il file platform.xml, aggiungendo la voce <group gid="media_rw" /> in WRITE_EXTERNAL_STORAGE, non è sicuramente sufficiente, perchè il ripristino dei backup dei dati con mybackup pro, non va a buon fine, addirittura blocca le app. Probabilmente non riesce a scrivere in alcuni posti. Ci devono essere altri permessi da abilitare, qualcuno ha qualche idea, io sto impazzendo?
Per esempio, io uso da anni un piccolo programma di pochi Kb, un orologio animato che mi sono personalizzato, Animating Flip Clock Widget. Questo al primo avvio dopo l'istallazione, costruisce in una cartella dentro il sistema operativo una serie di files png, che letti in sequenza producono l'animazione delle ore. Mai avuto alcun problema. Quando ho fatto l'aggiornamento la prima volta ha continuato a funzionare (perchè i suoi png erano ancora lì), fino a che, causa i riavvii, non ho formattato. Ora il programma si istalla, ma quando lo faccio partire si blocca al momento di creare i files png, perchè non ha evidentemente i permessi per scrivere dentro il sistema.
Io penso di dovere superare questo
Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
Muletti
Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
Posso fare tutto da recovery giusto?[/QUOTE]
I wipe si...il flash con odin ecco perche ti avevo postato la guida
Prova a seguire questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=412841
[APK-MOD] Abilitare Permessi di SCRITTURA su MicroSD Esterna (Root Access) [Galaxy S4
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
leodis (07-07-14)
Prova a seguire questa [APK-MOD] Abilitare Permessi di SCRITTURA su MicroSD Esterna (Root Access) [Galaxy S4 - Modding Samsung Galaxy S4 (GT-9505 Snapdragon) - Androidiani
[APK-MOD] Abilitare Permessi di SCRITTURA su MicroSD Esterna (Root Access) [Galaxy S4[/QUOTE]
Grazie, anche se non è la soluzione, perchè mi ha detto che ho già i permessi per la scheda. In effetti a me servono i permessi da dare alle app per scrivere nella partizione di sistema.
Edit
Non potrebbe dipendere dal fatto che mi sembra che non c'è più la dalvik ma c'è qualcosaltro?
Ultima modifica di leodis; 07-07-14 alle 21:03
Muletti
allora sto seguendo la procedura https://www.androidiani.com/forum/mo...napdragon.html dal PRIMO punto al punto 4 è andato tutto bene.. ho fatto come c'è scritto.. il punto 5 dove dice di flashare con leaked dopo di che entrare in recovery stock ecc.. a me in recovery STOCK non entra.. però se metto phliz entra senza problemi richiedendomi il root.. va anche bene cosi ? o deve essere x forza quella stock ?.. un altra cosa. ho scaricato il cm questo qui "cm-11-20140707-NIGHTLY-jflte.zip " va benissimo ? altrimento forse è meglio con il file .tar se qualcosa sa dove trovarlo
EDIT ho messo il telefono a caricare e mi è comparsa questa scritta
kernel is not seandroid enforcing
Set Warranty Bit: kernel
che significa?
Ultima modifica di bl3ckjeck; 07-07-14 alle 21:24
Salve ragazzi, come consigliatomi rispondo in questa sezione. Allora, come per molti di voi, oggi mi è apparso l'avviso per un aggiornamento del software dal peso di circa 155Mb
Il mio software attuale è uno stock KOT49H.I9505XXUFNB8 ITV, solo che ho sostituito alcuni programmi provenienti dall'S5 come:
Telefono e Rubrica
LockScreen
Barra di stato
Impostazioni
Risparmio Ultra energetico
Modalità Auto
S-Voice
Galleria
Album foto
Archivio
Home + Magazine
Selettore di sfondo e Temi
AirWakeUp
Emergency Mode
InCallUI
QuickConnect
SFinder
Baby Monitor
Browser Internet
Accuweather + Widget
A questo punto sono indeciso se fare o meno l'aggiornamento, anche perchè mi pare di aver sentito che da problemi a molti utenti riguardo la stabilità e continui riavvii.
Se faccio l'aggiornamento vado a perdere tutte le applicazioni e funzioni installate dall'S5?
C'è modo di esaminare il pacchetto di aggiornamento, andando magari a spulciare dentro al sistema (dovrà averlo pur scaricato da qualche parte....)
Bomberina23 (08-07-14)
Lo doveva anche a me con custom ROM, nulla di grave
When I Look, And I Find....I Still Love You
OK xò come non mi parte lo stesso il telefono.. quindi dicevo.. seguendo la guida
EDIT questa tipo di guida posso seguirla?allora sto seguendo la procedura [GUIDA] DeepClean 1| KitKat 4.4.2 (Nuovo Bootloader ) | GT-I9505 (S4) SNAPDRAGON dal PRIMO punto al punto 4 è andato tutto bene.. ho fatto come c'è scritto.. il punto 5 dove dice di flashare con leaked dopo di che entrare in recovery stock ecc.. a me in recovery STOCK non entra.. però se metto phliz entra senza problemi richiedendomi il root.. va anche bene cosi ? o deve essere x forza quella stock ?.
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4106511
Ultima modifica di bl3ckjeck; 07-07-14 alle 23:42
Devo riflashare il mio attuale firmware per risolvere alcuni problemi relativi a continui riavvi.. è sufficiente fare i due wipe prima di flashare o devo farne anche dopo aver flashato con odin?
Galaxy samsung s4 GT 9505 NOBRAND ITA
