Sisi, serve a modificare l'interfaccia e ad aggiungere varie cose tipo alla barra di stato, alla schermata di blocco eccetera
Grazie mille ultima cosa..per quanto riguarda la cartella EFS che mi hai citato mi dai informazioni?
Quindi va a modificare il SystemUI.. Prova a rimuoverlo e vedi se ti succede ancora
La cartella EFS sarebbe la carta d'identità del tuo S4. Contiene IMEI, indirizzo identificatifo della Wi-Fi, del Bluetooth e tante altre cose che servonk per le comunicazioni. In caso di smarrimento il cellulare diventa un lettore musicale interattivo
Ultima modifica di peppe130; 16-07-14 alle 11:09
Salve a tutti, ho un gravissimo problema di autonomia che affligge il mio s4.gia con la rom stock il cellulare mi durava 2 ore di schermo acceso, ora ho provato diverse rom, la situazione è migliorata ma ha ancora un batteria che non funziona. È come se avessi un battery drain che non riesco a scoprire. Cellulare con 4 mesi di vita, connessione WiFi, luminosità al minimo e mi dura max 2.30h di schermo acceso. Posso postare delle statistiche di better battery stats?
Ok, ora provo, vediamo se si risolve.
Ciao a tutti, una domanda per voi.
Ho da un giorno installato la ECHOE v27, aggiornando a KK da 4.3 dopo parecchi mesi.
Già prima dell'aggiornamento avevo problemi di spazio disponibile sulla SD interna, ho fatto tutti i wipe del caso (spero) e aggiornato tutto, rimesse le poche app che uso e mi ritrovo già con appena 2GB liberi.
E non ho giochi di sorta.
La situazione del mio spazio di archiviazione è quella della immagine allegata.
A parte i 9,25GB di spazio totale, ma quella è un'altra questione, non capisco da cosa saltino fuori i 2GB liberi, visto che ho apparentemente impegnati 1,75GB di app e neanche un altro giga di files vari....
Qualcuno saprebbe dirmi come posso migliorare la situazione?
Ciao
Ale
Grazie hahah gentilissimo..dove posso ricavarla?
Sarebbe più una domanda da Caffè Point.. comunque mandaci gli screen
Facci sapere, altrimenti dovrai riflashare il firmware stock con tutti i wipe
Hai per caso file nella cartella Android/obb? Sappi che la directory /data/media non viene mai toccata durante i wipe.. Apri l'archivio e vai nella memoria interna, controlla che non ci siano file di grandi dimensioni
Si trova nella directory "/".. ti consiglio di utilizzare uno dei tanti programmini per salvare la suddetta cartella.. Sul PC puoi utilizzare EFS Pro; dal cellulare prova con Samsung Tool che trovi su XDA
madal (16-07-14)
Grazie gentilissimo
Grandisssssssssimoooooooooo!!!!!!!Hai per caso file nella cartella Android/obb? Sappi che la directory /data/media non viene mai toccata durante i wipe.. Apri l'archivio e vai nella memoria interna, controlla che non ci siano file di grandi dimensioni
Il residuo di un gioco vecchio che avevo provato una volta di ben 1.5 GB!!!!!!
Grazie!!!!!!
