ernia75
si
Ma penso che ci sia un problema perchè ora ogni 3-4 secondi mi compare una finestra con" il processo android.process.acore è stato arrestato"
ne sapete qualcosa?
Hai fatto un wipe data? Previo backup meglio ;)
si
Ho eliminato l'account di google e il problema è sparito
L'ho ricreato ed è ricomparso
ernia75
si
Prova ad utilizzare un altro calendario.. Anche un mio amico aveva il tuo stesso problema su Nexus 4 ed ha risolto installando Business Calendar
Chiedo gentilmente un aiuto urgente se possibile: ho aggiornato il mio s4 alla GNE8 ed è andato a buon fine. Poi ho dato i permessi di root ma non mi scriveva sulla sd ext. Allora ho modificato il file platform.xml tenendo l'originale nella sd interna. Purtroppo il nuovo file non ha funzionato, penso sia divenuto illeggibile e non sono più riuscito a ripristinare l'originale perchè la sd interna è diventata illeggibile (vuota). Ho provato un hard reset ma al riavvio appaiono finestre ripetitive che avvisano di programmi e servizi arrestati e non permettono di completare il caricamento. Quindi ho pensato di ritornare al firmware NB8 (flashato con odin 3.9). Al riavvio si blocca ancora e appaiono le stesse finestre che avvisano di programmi e servizi arrestati e non permettono di completare il caricamento. Pensavo che il file platform.xml sarebbe stato sostituito con il nuovo firmware o forse il problema è un altro..
ila61
Leggi da qui:
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5809570
in poi....intanto.....
Ciao a tutti.ho un piccolo problema con il mio s4 e il play store. Ho la versione NF1 stock, rootata con towelroot. Ho eliminato il Google play store per errore. Ho scaricato il file apk da Internet per reinstallarlo, lo installo ma mi si chiude immediatamente. Ho già pulito la cache e i dati. Cosa può essere?
alexxx87
Il play store devi inserirlo in /system/priv-app e dare i giusti permessi. Non va installato come un semplice apk
peppe130
ok ci provo. che nome devo dare al file apk da inserire in system/priv-app?
alexxx87
Non ha importanza.. Quello che conta è impostarlo bene
peppe130
ok grazie, sto riavviando
edit: ok ora funziona. grazie mille!
ho solo un piccolo problema. se nel play store vado tra le mie app, non ne ho neanche una. così non posso aggiornarle, giusto?
edit2: ho ripristinato i collegamenti al market con titanium backup!
