puoi metterci anche quella tedesca.....il fatto è che è sempre consigliato fare un full wipe......al limite lo fai dopo aver fatto il flash con odin.....ricordati che cosi perdi root e recovery
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
io ho scelto il wipe data ma temo che si sia bloccato e non mi abbia dato "DONE", io poi ho installato sopra la rom ma è come se l'avessi installata semplicemente sull'altra, infatti tutte le applicazioni che avevo prima me le sono trovate
x misterx86 --> puoi metterci anche quella tedesca.....il fatto è che è sempre consigliato fare un full wipe......al limite lo fai dopo aver fatto il flash con odin.....ricordati che cosi perdi root e recovery
allora io ora provo a flashare tramite odin l'ultima tedesca, e dopo averlo fatto cosa devo fare esattamente? devo provare a fare un wipe sempre tramite la CWM?
eccomi! allora ho trovato una semisoluzione grazie ad un altro gentilissimo utente di questo forum
ho installato un altra recovery, la philz touch, con la quale sono riuscire a fare i wipe e che mi ha quindi permesso di accendere il telefono e far sì che ora funzioni con la rom leak Samsung Google experience.
Ora ho un grandissimo dubbio: se io volessi tornare alla stock (nello specifico alla tedesca) come devo procedere?
devo rifare il root?
devo flashare la room tramite odin?
devo flashare la room tramite recovery?
l'utente gentilissime sono sempre io visto che ti avevo detto anche io di provare un'altra rcovery ......dai l'importante è che si sia risolto il tutto..........devi usare odin per flashare per tornare stock e perdi root che dovrai rifare invece lo rom puoi flasharle da recovery
ma alla fine la rom google expirience ti è partita?
tu sei un utente che va oltre la gentilezza scusa per gli attacchi di panico e la scarsa capacità espositiva! ma credevo mi fosse partito un rene dall'ansia!
la rom è partita ed è perfettamente funzionante, ma volevo provare ad installare la foxhound!
teoricamente per farlo basta la copi nella sd e la installi no? ma prima di lanciare l'installazione faccio i tre wipe, data, cache e dalvik, giusto?
timefrank89 (29-06-13)
