Utente del giorno: carotix con ben 17 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 68 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1336 di 1936 primaprima ... 336836123612861326133413351336133713381346138614361836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,351 a 13,360 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #13351
    ragazzi aiutoooo
    Ho installato varie rom custom: prima blumak e poi imperium, ma a un certo punto quando avevo la blumak mi è sparito l audio dalle chiamate, con l auricolare e vivavoce ok ma altrimenti niente.
    provato varie full wipe e ripristinato anche un nandroid ma niente di niente.
    devo fare qualche tipo di deep clean? oppure metto rom stock? tra l altro non riesco a trovare una rom stock col vecchio bootlooder da scaricare
    Qualcuno ha trovato una soluzione per la cartella .thumbnails in DCIM che nel mio caso ha un file di ben 1,2 GB? Chiedo qui perché ho visto che altri metodi validi per altri cellulari, non funzionano con l'S4...
    Come faccio per evitare di far ricomparire questa cartella?
    Samsung Galaxy s4 (GT-I9505)
    Cyanogenmod 12.1
    Rooted
    Xposed Framework
    Firma aggiornata il 16 febbraio 2016
  4. #13353
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da Turiceu Visualizza il messaggio
    Perfetto 10 minuti e la installo che sta finendo di scaricare. Comunque se ho dei problemi posso ancora rivolgermi qui?
    PS. Nel pacchetto della Rom che sto scaricando c'è scritto ODEX va bene lo stesso?
    Odex va bene lo stesso però è sempre meglio avere un deodex
    Quote Originariamente inviato da z4mb095 Visualizza il messaggio
    Se io flashassi la cyanogen mi ritroverei con knox 0x1, giusto?
    Da questo momento non potrei a samsung stock in nessun modo?
    Si flashando una cyanogen viene alterato il Knox. Potrai ugualmente tornare stock
    Quote Originariamente inviato da scioli89 Visualizza il messaggio
    ragazzi aiutoooo
    Non è che si è rotto l'auricolare? Che modem utilizzi?
    Quote Originariamente inviato da Jackamma Visualizza il messaggio
    Non credo si possa eliminare definitivamente.. Sono file/cartelle che Android crea automaticamente
  5. #13354
    S2-S4-Iphone4s
    Quindi con knox 0x1 posso tornare stock all'ultimo firmware senza avere problemi software (tempo fa avevo letto di persone a cui non andava la parte audio) e posso anche flashare rom modificate?
    E per tornare stock mi basta mettere il firmware in odin e flashare?
  6. #13355
    Problemi audio? Sono mesi che non sento lamentele.. Puoi flashare tutto quello che vuoi con Knox 0x1, tanto la garanzia ormai è andata.. per tornare stock basta flashare il firmware con odin
  7. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    z4mb095 (24-07-14)
  8. #13356
    S2-S4-Iphone4s
    Peppe130 ti rigrazio tanto, era un sacco di tempo che cercavo risposte a queste domande!
  9. #13357
    E di che.. Se hai bisogno di qualcos'altro basta chiedere.. Siamo qui
  10. #13358
    Senior Droid L'avatar di DevastatorTNT
    Aug 2013
    Ringraziato 117 volte in 110 Posts
    DCIM dovrebbe essere la cartella con le foto... È impossibile impedire ad android di crearla, a quanto ne so
  11. #13359
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro(Kenzo)
    Guarda, con clean master se vai su elimina file di grandi dimensioni ti trova la cartella thumbnails. Ti chiesde se vuoi eliminarla e ti avverte che il caricamento delle foto potrebbe rallentare, tu confermi e la elimini
    When I Look, And I Find....I Still Love You
  12. #13360
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Facendo un downgrade da recovery come nel caso in cui vorrai fare tu, tutto quello che dovrai fare è flashare il sistema, il kernel e un modem. Il sistema ed il kernel vengono flashati insieme; il modem dovrai flasharlo tramite Odin. Semplicissimo.. Quando invece vorrai tornare stock, ti basterà flashare il firmware stock che comprende tutte le componenti. La differenza è che con il firmware stock è tutto automatico; per quello che vuoi fare tu invece dovrai flashare le singole componenti a mano
    Non ho ben capito quello che intendi.. Comunque se durante il flash della cyano hai ricevuto errori, ti basterà fare un full wipe per risolvere.. poi ovviamente dovrai rimettere una rom altrimenti il telefono non si avvia. Può darsi che si sia corroto lo zip della cyano, riscaricala per sicurezza
    Quote Originariamente inviato da supersufa Visualizza il messaggio
    Si...in realtà io volevo evitare di passare ad una custom rom..Volevo solo mettere una custom recovery e flashare direttamente stock 4.2.2. Anche in quel caso devo poi fare qualcosa relativamente al modem?
    Non esiste una guida vera e propria che spiega come flashare una custom rom (può darsi che non l'abbia vista).. Comunque bisogna:
    1) Ottenere i permessi di root con cf auto root.
    2) Flashare una recovery custom (consiglio philz).
    3) Scaricare e inserire nella memoria esterna la rom da flashare.
    4) Fare un full wipe (wipe data, cache, dalvik, system, preload)
    5) Installare un modem compatibile 4.2.2.
    6) Configurare.
    Ecco la guida Certo che si può flashare il firmware stock!!! Altrimenti saremmo tutti fregati ahah
    Certo uno compatibile con 4.2.2.. Comunque ti consiglio di aggiornare proprio la rom
    Mi manca solo da capire una cosa fondamentale...Il discorso bootloader diverso e blindato come viene aggirato? Mi spiego meglio:
    - io monto una 4.4.2 stock
    -faccio root
    -metto recovery modificata
    - full wipe
    - metto una cyano qualsiasi
    - flash del modem con odin
    - riavvio
    - flash 4.2.2 stock con odin
    Il bootloader come fa a tornare quello vecchio pre knox? Ho paura che il flash della rom stock jelly bean 4.2.2 non vada a buon fine...Mi manca qualcosa oppure è tutto corretto?
