Pare non funzioni con gn8.
Non so se si può fare il downgrade a fn1.
Conviene cercare conferme.
Sì si può, l'ho fatto io senza nessun problema.
Si, confermo pure io che avevo nf1 con root effettuato con Towelroot, ho aggiornato alla gn8 con mobile odin e funziona alla grande. Unica cosa, al primo riavvio super su non trovava i file binari, ma dopo un semplice riavvio tutto funziona a dovere. Conviene fare un wipe cache?
Ultima modifica di paolov; 14-08-14 alle 00:00
Ciao, ho fatto il root con Towelroot su s4 e fino a oggi tutto perfetto, questa sera invece si blocca spesso e poi si riavvia. Cosa può essere successo?
Ciao.
possiedo un s4 I9505 inizialmente brand vodafone e poi moddato con una rom no brand ha funzionato per circa 8 mesi al momento del cambio sim da wind a Tiscali il terminale non riconosce la scheda ovvero non riconosce solo le sim tiscali gli altri operatori si, provata la sim tiscali su altro s4 con la stessa rom è perfettamente funzionante sostituito il lettore sim/sd il problema è rimasto ho sostituito con odin svariate rom dalla 4.2 all'ultima sia brand che no brand,provato con lo sblocco per tutti gli operatori con il menù nascosto service mode, controllato il codice IMEI (risulta ok),ho contattato la tiscali logicamente scaricano la colpa al terminale ,in assistenza non posso inviarlo perchè non molta disponibilità economica potete dirmi se c'è un qualcosa che possa fare ? credo che il problema sia software
per favore aiutoooooo
Hai provato con altre Sim Tiscali?
Ok che hai provato la Sim su altri terminali, ma mi sembra davvero assurdo che tutte le sim funzionano a parte quelle Tiscali, a meno che il tuo IMEI non sia in blacklist, ma a quanto pare hai già chiesto.
Ps: tra le sim di altri operatori che hai testato, hai provato anche la TIM?
Salve a tutti ..
sto provando a mettere la cyanomod sul mio cell ( non riesco a trovare la stable sul sito)
ora ho messo la recovery ultima sul cell ma quando riavvio con vol + home power mi compare
una scrittina blu in cima e nulla +...
posso provare a mettere altre recovery non so...
che mi consigliate.. ??
grazieeee!!!!
