Pagina 141 di 1939 primaprima ... 41911311391401411421431511912416411141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #1401
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da nightwind84 Visualizza il messaggio
    scusate, per sbagli ho fatto un nanodroid backup sulla memoria interna... pensavo che facendo un wipedata cancellasse tutto... invece il backup è ancora li... che comando devo dare da recovery (uso philz) per ripristinare tutta la memoria interna cosi da cancellare anche quel backup?
    Con un gestore di file vai nella memoria interna e cerchi la cartella clockwork /backup e lo cancelli.
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
    Androidiano VIP L'avatar di bibo68
    provincia di Firenze
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 336 volte in 295 Posts
    ...comunque ho da ieri la 4.3 (porting futuro della rom destinata al S4GE) e devo dire che è uno spettacolo!
    è più veloce il sistema del dito che scorre le app!!!
    sarà anche un sistema scarno e minimalista...ma il pure google è un portento per praticitá!
  4. #1403
    scusate io avrei una domanda da porvi...ho acquistato il mio galaxy s4 da un mio amico perchè non gli piaceva (poveretto)... prima cosa che ho fatto è la verifica di aggiornamenti software... mi salta fuori l'avviso " il dispositivo è stato modificato. non è possibile effettuare aggiornamenti" allora ho fatto l'aggiornamento tramite odin ed è andato tutto perfetto... per sfizio dopo l'aggiornamento ho voluto provare se mi faceva lo stesso scherzo allora seleziono verifica aggiornamenti e adesso non mi apre nulla... non fa nemmeno la connessione al server... puo centrare qualcosa che involontariamente tra i processi attivi ho chiuso le 2 voce che mi sono trovato di aggiornamento software? ho provato anche a spegnere e riaccendere ma nulla...
  5. #1404
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    se apri la recoverY non vedi una opzione delete? adesso non ricordo dove sia, ma mi pare in "backup-restore".
    ti da l'elenco dei backups e puoi cancellarlo. Oppure puoi spostarlo sulla sd esterna con un gestore file..
  6. #1405
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da snapfish Visualizza il messaggio
    ottimo capito avevo unda domanda ho letto la dettagliatissima guida per il ripristino assistenza/soft brick avevo una curiosita ammesso che a me interessi solo riflashare kernel e rom originale posso semplicemente flascharla con odin o devo per forza seguire la guida per intero ??
    se vuoi solo rmettere il firmwari stock puoi semplicemente metterlo con odin
  7. #1406
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucagrise Visualizza il messaggio
    Devi fare una serie di wipe e partire da una base pulita.
    Ossia da una custom recovery come la Philz devi eseguire
    wipe data/factory
    wipe cache
    format /system
    format /sd_internal
    format /data
    wipe dalvik cache
    E poi riflashi di nuovo il firmware stock da Odin, se vuoi gli aggiornamenti italiani tramite OTA o Kies aggiorna all'ultimo FW italiano Samsung che sarebbe il MEA.
    PS: Con questa procedura perderai tutti i dati, quindi fai un backup.
  8. #1407
    una domanda è possibile che a me non si installi nessuna recovery ??
  9. #1408
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Tutto è possibile.
    Come le istalli e con cosa sei ora?
  10. #1409
    allora faccio un riassunto cosi si capisce meglio io avevo rom stock originale samsung e kernel originale dopo di che ho rootato il cell e installato clockwork recovery fin qui tutto ok ho quindi flashate il kernel stock della versione google ma come ho scritto prima mi usciva continuamente una notifica che mi invitava a riavviare il cell ho quindi fatto un wipe chache dalla recovery e wipe dalvick e ho reinstallato il kernel stock da li i problemi ( non andava più il wifi) e la recovery mi dava errori riguardanti la partizione cache a quel punto hoi seguito la guida fino al punto 1 cioè non ho re rootato il terminale ne ho fatto la procedura RESET COUNTER E STATO CON TRIANGLE AWAY perchè collegando il telefono a chies non mi da problemi e mi trova l'aggiornamento quindi pensavo non fosse necessario
  11. #1410
    Quote Originariamente inviato da gatsuu Visualizza il messaggio
    ok grazie mille proverò a seguire le tue istruzioni e spero funzioni!!! proverò domani e vi darò notizie al più presto
