Considera che installando quella rom invalidi la garanzia portanto il knox a 0x1
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Salve ragazzi.
Ho un s4 con ROM Stock e rootato con Towelroot (knox 0x0). Volevo installare Xposed Framework ma ho paura che mi cambi lo stato del dispositivo da Ufficiale (com'è ora) a Personalizzato. Dato che è ancora in garanzia non voglio rischiare. Sapete se cambia questo stato? In alternativa si può rimuovere l'xposed? (in passato mi è capitato di trovarmi con "personalizzato" ma riportandolo alla normalità è tornato su "ufficiale"). Grazie!
PS: Dani9 io sono root e stock, e utilizzo FolderMount (Ma non ho Xposed, leggi sopra!). Ho letto il tuo problema e "Ripristina impostazioni" credo serva solo per le impostazioni dell'app e non per quel file che modifica all'inizio.
Da quello che ricordo quando l'ho installata, l'app modificava un file e creava un backup di questo (probabilmente nella stessa cartella). Il consiglio che ti do è: reinstalla foldermount, vedi qual è il file (lo specifica all'inizio). Poi vai nella cartella e vediamo se c'è anche il file backup.. A quel punto non lo so, vedi tu e fammi sapere! Magari bisogna solo cambiare il nome o l'estensione di questo file backup e sostituirlo
Ultima modifica di Jackamma; 04-09-14 alle 02:27
Samsung Galaxy s4 (GT-I9505)
Cyanogenmod 12.1
Rooted
Xposed Framework
Firma aggiornata il 16 febbraio 2016
Eesperienza personale. Io ero con il firmware NG2 e toot con Towelroot. Aggiornato alla NG8 ho perso il root e lo Sytto è idiventato personalizzato. Prima di aggiornare il firmware rimuovi il root (Carica SuperSu e fai l'unroot completo).
Ma cosa...??
Credo tu non abbia letto bene quello che voglio fare, non devo aggiornare il firmware ma semplicemente installare Xposed Framework..
Cyanogenmod 12.1
Rooted
Xposed Framework
Ciao a tutti, non so se è la sezione giusta per fare questa domanda, ho messo nel telefono la cm11 M9 , volevo sapere se anche dopo questa modifica era possibile utilizzare la funzione che ti da la Samsung Trova il mo dispositivo e se si' come fare
Grazie mille a tutti
Meglio chiedere nel thread della tua rom:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=378577
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Ora ho montato ckme mi hai detto l interactive e per ora non ho problemi, sono All 80%cln un ora di schermo acceso (perfetto) in genere mi da problemi quando cala al 60%cln un paio di freeze. Ho impostato la sequenza minima a 480 Mhz perché per me si freeza perché nel deep sleep raggiunge frequenze troppo basse
Salve, vorrei sapere se su imperium rom con UPSM e possibile ridurre i toggle della barra
Inviato dal mio nuovo S2+2 👍
mm ti ripeto, da quel che ho letto sul thread xda il problema è il governor. fossi in te, per esserne sicuro, terrei la minima a 384, così testi solo il cambio governor (usando l'interactive che hai già settato).
nel deep sleep va comunque a frequenze bassissime (altrimenti non sarebbe deepsleep XD).
[Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
[ROM] Noble Nougat Experience 4.5
[kernel] Kiboi kernel 2.5
