GalaxyValerio (15-09-14)
Si è ancora in garanzia infatti è quello che ho fatto ma i file dell' S4 che mancano in Odin che poi il tecnico mi diceva che era per quello che non riuscivo a flasshare il Firmware dove si trovano? Il file Pit, il CS e il modem si trovano da qualche parte? Ho chiesto se me lo possono sbrandizzare loro con la versione DBT midaranno una risposta in pratica si in teoria non si sa non hanno mai avuto richieste di questo tipo.
Il pit file non saprei, ma il csc e il modem si dovrebbero poter estrarre dal firmware originale, comunque non ci dovrebbero essere problemi se te lo flashano loro. Se é un centro assistenza autorizzato il fw ce l'hanno di sicuro, non saprei dire se sono autorizzati a sbrandizzare il telefono, dipende credo dagli accordi che avrà preso Samsung con i vari operatori…
Salve a tutti, vi spiego il mio problema che sto avendo da circa 2 mesi:
Per farla breve, in QUALSIASI custom rom che installo (ma davvero tutte!!!) non va MAI la fotocamera!
Ho comprato questo telefono a Febbraio (la rom originale che c'era dentro era 4.3, quindi con nuovo bootloader) ma dopo qualche giorno ho voluto provare delle custom rom.
Così ho installato CyanogenMod, rom semplice ma che apprezzo, totalmente funzionante (fino a qui tutto ok).
Un giorno, acceso il telefono noto che la fotocamera quando la avvio crasha all'apertura. (è successo tutto di un colpo, non ho fatto NESSUNA modifica in quel periodo). Così decido di fare wipe cache e dalvik, ma non è cambiato niente. Poi ho deciso di fare tutti i wipe e di reinstallare la rom da capo (quindi partendo da Touchwiz > root > recovery > flash rom) ma ancora la fotocamera non funziona!
Ora ho provato anche altre rom oltre che CM, ma in nessuna la fotocamera va: ho provato tantissime AOSP Based (CM, AOKP, Carbon, PA, PAC...) e anche TW Based (Imperium, Omega..) l'unica rom in cui la fotocamera funziona è la stock samsung!!
il fatto è che non la sopporto xD
A qualcuno di voi è già successo? Perche io proprio non posso resistere con la rom stock, mi sta antipatica >.< A parte gli scherzi, qualcuno ha una soluzione da proporre? Non so più che fare, le ho provate tutte
Grazie in anticipo, ciao Androidiani!
Ferra1996 (16-09-14)
Grazie per aver riposto! Oggi provo con il devo Clean, livello 1 o 2?
(Non conoscevo questa possibilità) comunque ho il bootloader nuovo e un questo momento ho la NG8 (italiana no brand)
Escludo problema hardware perché con la touchwiz funziona!
Che guida devo seguire quindi con questo bootloader?
Salve a tutti. Su XDA ho trovato una modifica che funziona sugli S4 Verizon.
La guida è questa:
[GUIDE] HOW TO GET NETWORK MODE SWITCH (WCDM… | Verizon Galaxy S4 | XDA Forums
in pratica consente di scegliere a che tipologia di rete collegarsi. Purtroppo con l'ultimo aggiornamento questa scelta è stata tolta, posso solo scegliere tra: solo 2g, 2g/3g automatico, e 4g/3g/2g automatico.
Io ho bisogno di bloccare la rete sul 3g perché in casa ho 1 tacca di 3g che mi basta per navigare. Peccato che il cel passa automaticamente al 2g perché il segnale è più forte.
Odio questa cosa.
JacOcaJ mi ha già messo in guardia perché in quanto i modelli sono diversi potrei fare danni. Qualcuno pensa che sia fattibile?
Oppure qualcuno conosce un modo per ottenere questo risultato diversamente?
Grazie mille!
Telefono: Samsung Galaxy S4 GT-I9505
Firmware: GNG8
SD: 8 Gb class 10
Root sbloccato
Ragazzi ma le aosp non c'è modo che funzionino?avete qualche dritta da darmi?
Memento audere semper
