mm anche stesso operatore telefonico?
non so se possa essere questo, ma almeno abbiamo un'altra info XD
ciao a tutti, avrei un problemino col mio telefono galaxy s4.
esso si riavvia improvvisamente in momenti casuali della giornata e quando lo sblocco per qualche secondo non va il touchscreen, e per farlo ripartire devo bloccare un po' di volte il telefono e riprovare fino a quando non rifunziona. solitamente succede quando provo ad aprire whatsapp o i messaggi normale dalle notifiche.
il telefono ha i diritti di root ma la rom è quella samsung stock, anche se prima avevo sopra la cyanogenmod11, però non mi piaceva e mi dava dei problemi quindi ho reflashato la rom stock e ho rifatto il root.
a cosa possono essere dovuti questi problemi? a qualcun'altro succede?
c'è un modo per renderlo stabile e evitare queste cose? a parte il riavvio che è sostenibile, il fatto che si blocchi metà delle volte che apro whatsapp...
ah altra cosa, non riesco ad usare triangle away, cioè mi dice "usa solo se hai stock rom" e io ce l'ho ma non mi resetta il flashcounter che resta a 7. boh
grazie a tutti in anticipo :o
Ragazzi sto impazzendo. Dopo aver flashato la BluMak 3.0 a distanza di qualche giorno il wifi è morto. Non si attiva proprio. Ho riportato tutto a stock ed è andato ma appena ho rimesso la blumak o altre ROM è tornato il problema. Adesso pur ritornando a stock il problema persiste. Ho provato il fix proposto nella raccolta modem, più tutti i wipe e formattazioni del caso. Cosa posso fare? Il modem che ho adesso è I9505XXUGNF1. Attualmente monto di nuovo la blumak.
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
gccallie (22-09-14)
Spero di essere nella sezione giusta: è da qualche giorno che noto il gps del mio s4 non funziona più , non riesce ad agganciare nessun satellite.Così pensando si trattasse di un problema di rom, ne ho provate altre dalla miui, alla blumak alla goldfinger e alla echoe , ecc. ma sempre con lo stesso risultato cioè niente satelliti agganciati . Ho riportato il telefono stock con la versione xxugnf1 ma senza risultati.Il cell ha il knox flaggato 0x1 , perciò penso si tratti di un problema hardware.Vi chiedo perciò un consiglio : esiste qualche app per il controllo del gps ( l'antenna gps intendo) che mi dia la certezza che è danneggiata ?(ho usato sia AndroiTS GPS Test, che GPS Status Toolbox). (Il telefono non è mai caduto a terra).Se lo porto in assistenza mi faranno problemi con il knox 0x1 o mi conviene trovare un modulo gps per l's4 e cambiarlo fuori assistenza?Qualcuno ha avuto una situazione simile, come ha risolto?Grazie a tutti.
salve a tutti,
Ecco il mio problema:
Tra qualche settimana dovrò trasferirmi a Londra per lvoro, e dovrò utilizzare una scheda UK ne mio S4 brand tre.
Quindi ipotizzo di dovrelo sbrandizzare per permettere alla sim UK di funzionare.
Ora il problema che io ho installato Android 4.4.2 brand Tre , e volevo sapere se esistevano problemi per il debrand, con knox o cose simili... non ho capito se posso fleshare una 4.4.2 no brand , senza flaggare knox...
insomma mi serve il telefono funzionante con scheda UK!
grazie a tutti in anticipo!
