magur (02-10-14)
Credo di aver capito la differenza tra i due punti, domattina provo (ho tutto sul pc del lavoro), quello che mi sfugge è da dove "fare i wipe da recovery stock",
devo usare qualcosa tipo Titanium oppure fare i wipe da Android recovery ? (quello per intendrci con tasto su+home+power)
Thanks
Pikachu's Signature
Phone: Sony Xperia Z3 Compact
Model: D5803
Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
Firmware: 23.5.A.1.291
magur (03-10-14)
magur (03-10-14)
Salve a tutti,
premetto che il mio i9505 ha sempre avuto solo firmware stock.
Ieri ho effettuato l'aggiornamento alla 4.4.2 kit kat.
Il telefono assolve perfettamente a tutte le sue funzioni: telefono, wifi, traffico dati, bluetooth etc.
Per scrupolo, facendo *#06# per controllare l'imei mi sono accorto che appare solo la scritta "IMEI / 01", tutti gli altri numeri non compaiono.
Ho verificato anche in impostazioni, info telefono, ed appare IMEI sconosciuto ma, ripeto, il telefono funziona in tutto e per tutto.
D'altro canto se l'imei fosse andato perduto non avrei potuto telefonare.
Sembra dunque che l'imei sia nascosto o comunque non appaia per qualche strana ragione.
Ho provato a riflashare il firmware con odin, ripulire la cache e ripristinare i dati di fabbrica ma NULLA.
Inoltre ho fatto un root con towelroot e con root explorer ho verificato la presenza della cartella efs che sembra integra e contenente l'ulteriore cartella imei con dentro il file mps_code.dat.
Cosa mi consigliate ? Il telefono è fuori garanzia.
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Carissimo Peppe, ti confermo che flashando solo il kernel il telefono è ripartito
Adesso flasho il firmware corretto di Cf-Autoroot per riottenere il root e poi reinstallo le app che ho perso, avrei dovuto fare un backup visto che ho perso anche le foto, gli sms, etc ....
Comunque grazie, sono molto risollevato e sopratutto contento di non aver danneggiato in modo irreparabile il tutto ...
Grazie ancora
ciao io ieri ho provato a fare la procedua che mi hai detto ma niente da fare...odin si bloccava..per la paura ho staccato tutto e ho fatto un hard reset...problema ora quale è che se cerco di agiornare il telefono mi dice che è stato modificato e non posso...
Stamattina ho letto che è normale che per quqalcheminuto odin si blocchi..ora provo a rifarlo...
Aiutami per favore io vorrei togliere le autorizzazioni di root (e quanto mai le ho messe9 e riportare il telefono allo stato normale.
Domanda cambia qualcosa se il telefono era Tedesco??? e ho scaricato un firmware ialiano???
SCUSATE rettifico...odin mi sa che aveva bisogno di più tempo ora sta procedendo a intallare il firmware....dopodichè cosa mi consigliate di fare???misterxs86 mi consigliava di fare dei wipe...se siete più precisi su come farlo dopo l'installazione del firmware lo faccio?
non voglio essere ripetitivo ma vorrei tornare alla situazione che se vado per fare un'aggiornamento dal cell me lo fa fare enon mi dice che il tel è stato modificato.
grazie ncora
Ultima modifica di albertocamossi; 03-10-14 alle 09:14
Per poter fare gli aggiornamenti da cellulare devi lasciare il firmware tedesco ma se attualmente sei sull'ultimo aggiornamento puoi lasciare il firmware italiano e quando uscirà il nuovo aggiornamento tedesco lo flashi con odin.....il redet te lo consigliavo nel caso incontrassi strani impuntamenti dopo il flash( lo fai dalle impostazioni del cellulare basta quello)
