Flashando il firmware stock, il root lo perdi
Ultima modifica di peppe130; 30-11-14 alle 13:06
Il mio problema é che ho quei riavvia solo con la stock e non capisco il perché
Non si può
[quote name="Gizzi94" post=6359339]Buonasera ragazzi, da poco ho rootato il mio S4 flaggando il contatore knox, ho flashato la CWM recovery e ho flashato la Cyano 11. Ho provato a riflashare con odin il firmware che avevo prima di fare tutte le operazioni di modding ma anche se l'operazione va a buon fine ho dei riavvii continui. Ho provato a riflashare e continua a darmi quel problema anche se con la Cyano non ho riavvii con il firmware base si. Helllllppp
Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
Hai fatto un full wipe prima e dopo il flash del firmware?[/QUOTE]
Si, ho eseguito tutti i passaggi in maniera corretta ma niente. Ho notato che facendo una scansione con clean master (l'applicazione del play store) mi da una specie di virus chiamato tool root, cosa che prima non accadeva :/
Scusa ma tu qua do hai rimesso la stock hai rifatto il root?[/QUOTE]
No é proprio questo il punto, quando ho rimesso la stock non ho rifatto il root! Non dovrebbe essersi tolto da solo quando ho riflashato il firmware originale?
Se hai fatto i wipe e hai flashato il tutto mi sembra stranl che ti rilevi un'app che non dovrebbe esserci....rifai il root controlla con titanium backup se le app relative a knox sono congelate, nel caso lo fossero scongelale, e poi riflasha il firmware se lo vuoi senza root
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Salve ragazzi ho un problema con s4. avevo inizialmente una custom rom e con multirom volevo mettere un'altra rom in dualboot ma non ci sono riuscito e mi si e' brickato. Mi dice che e' consigliato riflashare una recovery d'emergenza tramite kies ma kies non mi riconosce il telefono. non mi fa andare nemmeno in recovery. e odin mi dice questo:
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUGNG8_I9505ITVGNG1_I9505XXUGNG8_HOME.tar.md 5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Set PIT file..
<ID:0/003> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/003> Can't open the specified file. (Line: 2618)
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Come risolvo? vi prego il cellulare mi serve entr domani!!
Ragazzi ho bisogno di voi per eliminare il root da un S4. Il telefonino, mesi fa, era stato rootato correttamente con Towelroot (credo v3); poi il proprietario lo ha aggiornato via OTA (anche se a me suona strano OTA e root mi pare siano incompatibili) e, così, il root aveva smesso di funzionare (supersu accennava a binari mancanti).
Data l'instabilità del sistema mi è stato chiesto di formattarlo (ho fatto il ripristino dati di fabbrica) e di eliminare il root per tornare ad avere gli aggiornamenti OTA di Samsung (che ora non vanno perché dice che il telefono è modificato). Ed ecco qui i problemi... non ho idea di come eliminarlo perché la recovery è stock, supersu dice la solita cosa dei binari mancanti, Towelroot dice che il telefono non è supportato e busybox dice che manca il root. Come posso riportare il telefono stock?
PS. il telefono non è più in garanzia e, comunque, KNOX sta su 0x0 (ho verificato in download mode) cosa che mi è stato chiesto, se possibile, di non modificare il suddetto counter
EDIT: S4, da informazioni di sistema, riporta come "versione build" NG8 (quindi una v4.4.2)
Ultima modifica di DroidME; 30-11-14 alle 16:43
L'up è consentito soltanto dopo 24 ore. Installa questi driver https://www.dropbox.com/s/sufcswxe2b...hones.exe?dl=0 , utilizza quest'Odin https://www.dropbox.com/s/r402gfk5yh...03.07.zip?dl=0 e riprova il flash.. Se non dovesse funzionare prova a cambiare porta USB
Scarica l'ultimo firmware stock e flashalo due volte con Odin e ad ogni flash fai un wipe data da recovery
DroidME (30-11-14)
