N1m0Y (11-07-13)
Ciao a tutti, la settimana scorsa ho messo la google edition sul mio galaxy s4 solo che adesso vorrei tornare alla touchwiz, ieri ho provato a flashare normalmente il dispositivo con odin e il firmware ufficiale del galaxy s4, tutto ok il telefono dopo il flash si riavvia si accende ma rimane bloccato sulla scritta samsung (non ditemi che la prima volta dopo il flash bisogna aspettare perchè è rimasto in quello stato per più di 20 minuti) così ho provato a flashare di nuovo con un altro firmware sempre ufficiale, ma niente....
Fortunatamente controllando nel telefono avevo ancora il file zip della rom google edition cosi tramite recovery l'ho reinstallata.
Sapete per caso a cosa è dovuto questo errore?
ho anche provato a fare un wipe completo e tutti gli altri modi ma nulla...
aspetto risposte
Hai fatto tutti i wipe prima di flashare con odin? PRova così, prima di flashare fai questi wipe
Poi senza far avviare il telefono, avvialo in download mode e flasha con Odin.wipe data/factory
wipe cache partition
wipe dalvik cache
format /system
format /data
format /preload
format /sd_internal
Subito dopo spegnilo (non farlo avviare, ed esegui tutti i wipe tranne i format)
Salve, vorrei sapere se c'è un modo per installare il browser AOSP oppure quello stock di Android 4.2 presente sul Galaxy Nexus sul GS4 senza avere permessi di*root*o*recovery*modificate, cioè come un normale apk. Sull' HTC One ho trovato l'*APK*del browser 4.1.2 e l'ho installato e funziona alla grande, ho provato a metterlo sul GS4 l'istallazione va a buon fine ma non parte perchè si blocca. Sul forum ho visto che il browser di Android 4.2 è installabile tramite*recovery*CWM*ed è funzionante al 100 %. Ora chiedo se è possibile trovare l'*APK*modificato in modo da poterlo installare senza cwm. Grazie
Ultima modifica di pizzinho86; 11-07-13 alle 22:17
Ciao a tutti,io ho un s4 e spesso quando riavvio il cell mi si blocca sulla scritta SAMSUNG. A volte lo riavvio e parte,a volte lo devo riavviare 5-6 volte per farlo ripartire. Credo sia un problema assurdo. MI consigliate di mandarlo in assistenza? O posso risolvere diversamente? Non parlatemi in termini tecnici perchè non ne capisco. GRAZIE
ragazzi io non riesco a mettere il telefono in download mode per eseguire il root,la combinazione di tasti proprio non mi funziona..
c'è qualche impostazione che devo controllare oppure è solo scarso tempismo??
