Rahazzi dovrei installare il modem nel mio s4 con heimdall solo che non ho capito bene quale partizione associare al modem. Ad esempio per l's3 è RADIO. Ma s4 qual'è?
Ciao a tutti, il mio s4 almeno una volta al giorno e sopratutto quando lo metto in tasca visualizza sullo schermo l' errore scheda sim rimossa e ti costringe a riavviarlo, ho notato che molti utenti hanno questo identico problema, qualcuno è riuscito a risolverlo? ho provato a fare un downgrade al software stok nf1 ma il problema persiste anche se in maniera meno frequente.
Ho letto anche che qualcuno ha risolto il problema mandandolo in garanzia e quindi li hanno sostituito la scheda logica, qualcuno ha risolto questo problema?
Scusatemi la domanda che può essere già stata fatta, ma mettermi a leggere centinaia di pagine dei vari thread sul modding s4 mi sembrava un po eccessivo.
Qualcuno sa dirmi se è possibile installare direttamente il firmware google play edition, se si dove lo trovo. Ho letto alcuni thread su xda che però parlano di ROM google play e non del firmware originale. Queste ROM sono stabili? Ricevono l'ota dalla Samsung?
Grazie e scusatemi ancora se ho sbagliato qualcosa.
Ragazzi non seguo più il forum da un pò e sto andando nel pallone per una stupidata.
Ho la garanzia agli sgoccioli (S4 I9505), e volevo installare la MIUI, che è fluida, consuma poco batteria, bella grafica, famosa, ecc.
Potete riassumermi i passaggi da effettuare?
Ho backuppato tutto quello che dovevo salvare (foto, rubrica, ecc).
Ora dovrei procedere al root per fare il backup della cartella EFS.
Poi dovrei flashare la ROM.
Sbaglio qualcosa?
Come faccio il root (l'apk di geohot non funziona a me)? Se mi linkate la guida è il massimo!
Quale recovery flasho? C'è una guida?
Dove prelevo la rom MIUI (v5 o v6? porting o non porting?)? E come la installo/flasho?
E com'è la situazione riguardante Knox?
Ci sono migliaia di guide ma senza seguire la scena modding da molto tempo non so quali seguire.
PS:
Ora ho il firmware originale KItKat 4.4.2.
Allora per prima cosa ti dico che se installi una rom scatta il knox e addio garanzia(ma penso non ti interessk visto che è agli sgoccioli).......viayo che vuoi mettere una cuatom rom puoi fare il root con cf autoroot che ti fa scattarr il knox, nel caso non sei amcora socjro di amdare fino in fondo usa la.guida towel root....ottenuti i permessi di root salva la efs e poi flashi la recovery, la.piu gettonata è la philz, dopo aver fatto questo flashi la rom segendo i passaggi in prima pagina del thread della rom stessa
Per i consigli sulle rom c'è il thread in rilievo apposito e magari puoi chiedere conaiglio anche sulla recovery
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Salve a tutti raga, è da un po che non seguo il forum, mi sono fatto un po di letture di vari post, ho fatto un mezzo macello col s4, mi spiego:
Sono Root
ho la philz touch 6
avevo una echoerom 22
ma ho un po di cosette sballate, allora.....
il mio knox è 0x1 ma non so quale bootloader monto
mi trovo con una situazione di cui non riesco a trovare una soluzione, ho la memoria interna che me la vede come sdcard e quella esterna"fisica" come sdcard1
ora volendo fare un po di pulizia , come posso procedere per avere un cellulare che mi duri almeno 1 gg senza fare troppe cose?
come devo muovermi per installare un firmware buono senza troppi problemi e sopratutto senza surriscaldamenti e consumi eccessivi?
sarei orientato per le "echoerom" ma sono accette consigli su esperienze dirette di altre rom.
Questo knox a 1 cosa mi impedisce a parte la "non garanzia"
Evito di passare per "odin" e installo direttamente da "installfromzip" dalla recovery oppure sarebbe opportuno fare un altra procedura per rimettere a posto un po di cosette?
Il fatto che tu abbia il knox a 1 ti impedisce di usufruore della garanzia e di poter accedere all'area privata knox 0er tutto il resto non hai limitazioni......per cqmbiare rom devi fare un full wipe da recovery e poi flashare la niova rom....per i consigli sulla rom c'è il thread in rilievo
ok grazie. avevo letto ciò, pensavo ci fosse qualcosaltro da sapere che mi era sfuggito..... per il fatto che ho la memoria interna di 9.13 gb e non di "16" da cosa dipende?
Quale rom mi consigli in termini di durata della batteria almeno a 4 ore di schermo e senza avere "cose che non funzionano" anche a patto di nn avere quelle strane cose tipo air gesture ecc ecc..... ma i sensosri si.
sopratutto quale rom devo installare avendo il nuovo ma non nuovissimo bootloader?
Ultima modifica di ggoku2004; 02-12-14 alle 19:23
Ragazzi ho problemi con la WiFi e dovrei installare un modem. Non avendo Windows ma linux mi servirebbe una guida per heimdall. Qualcuno l'ha usato e sa come funziona con s4. In particolare mi servirebbe la lista partions da associare ai files. In giro ho trovato quella dell's3, s2 e s, ma non dell's4
EDIT:
Ho risolto usando Jodin. L'equivalente di Odin per Ubuntu, solo che molto meglio.
Ultima modifica di royy7; 03-12-14 alle 03:12
