grazie batti... prima di fare altri danni..... come posso sapere di scaricare quello "giusto"?
Scarica kies3 su pc, poi fai un ripristino firmware con kies, da https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html...
""Prima cosa dovete avere l’ultima versione di Kies e avviarla su PC. Collegate lo smartphone in download mode con cavo USB e togliete la batteria (resterà acceso).
Da KIES, andare nel menù Strumenti e cliccare su Aggiornamento e inizializzazione firmware.
In questa schermata, inserire il codice del modello (es. Galaxy S3: GT-I9300, lo trovate nella targhetta del vano batteria, per questo vi ho detto di toglierla). Cliccare poi sul pulsante Conferma.
All’interno della schermata successiva occorre invece inserire il numero seriale del telefono. ATTENZIONE: non è l’IMEI, ma il numero che nell’etichetta sotto alla batteria si trova alla voce S/N.
A questo punto, indipendentemente dal firmware attuale installato, vi verrà installata la versione originale del software che il vostro telefono dovrebbe avere.
Confermate e attendete che KIES scarichi il firmware originale e lo installi automaticamente. Non dovrete fare altro.""
Sappi che ti cancella tutto... salva ciò che ti serve...
ladius (29-12-14)
Italia NG8 4.4.2 (CSC: I9505ITVGNG1) il primo é l ultimo firmware uscito e per fare il root devi farlo da odin con l autoroot di chainfire ,mentre per il secondo mi sembra basti installare l app towelroot .
Se il tuo telefono non ha brand come Tim wind ecc. Prendo uno di quelli.
intanto che sto scaricando la stock ho provato con kies a fare il ripristino ma mi dice che queto modello GT_I9505 non supporta l inizializzazione.... bah, mi pare strano.
Possibile che sia per il knox o perche il telefono non monta kernel originale Samsung... Vabbe fai con odin che é la stessa cosa. Quando scarichi il file apri odin e clicca su ap e cerca il file lascia un po che lavori (non toccare altre spunte del programma ) collega in downloadmode e fai avvia.
Dovrebbe poi riavviarsi in automatico
eccomi qui, ho flashato la stock ma purtroppo ho ancora qualche problema..., ha installato tutto e si riavvia, pero' ora continua a dirmi : il processo com.android.phone è stato arrestato.
clicco su OK ed esce il processo android.process.acore è stato arrestato... la schermata del telefono c'e' ma con quel messaggio sempre in primo piano.
Mhm strano magari non ha copiato bene i file odin. Prova a rifare il flash.
ho notato che pero' non mi ha chieto dinuovo i settaggi iniziali, che so.. il mio account google, il wifi ecc... non è che devo mettere qualche spunta a odin?..cos'e' il nand erase all per esempio?
Non farlo! Il telefono ti andrebbe in hard brick con un bootloop infinito. Non devi mettere la spunta a nient altro. Flasha di nuovo normalmente.
Ultima modifica di batti97; 29-12-14 alle 22:27
nulla, stessa cosa.... non so davvero piu da che ponte buttarmi adesso
