Pagina 1572 di 1939 primaprima ... 572107214721522156215701571157215731574158216221672 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 15,711 a 15,720 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #15711
    samsung galaxy s3 , s4
    per caso posso mettere quello del Black Edition...dato che sul mio s4 no brand ita non è ancora uscito ?
    o meglio mettere il suo il NG8 ?
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da Liuker Visualizza il messaggio
    Peppe scusa cosa intendi per flashare?
    Intendo installare con Odin
    Quote Originariamente inviato da stevtec86 Visualizza il messaggio
    per flashare intende installare da recovery.
    Buon Anno a Tutti🎉🎆
    Intentevo con Odin.. Stavamo parlando di firmware stock
    Quote Originariamente inviato da alexcold Visualizza il messaggio
    capisco quanto dice DevastatorTNT, la domanda è molto specifica e non stupida, quindi non capisco perché quelli di xda non si sprecano.
    Grazie Peppe130, in fondo bastava così poco, hai azzeccato subito il problema, slim pensavo fosse solo senza inutili G e S apps, non mi ricordo se mi ha chiesto qualcosa riguardo ad ANT, di certo io non sapevo che le funzionalità remote fossero legate ad ANT, posso installarlo a parte?
    Buon anno a tutti!
    C'erano due opzioni per rendere slim la ROM: una lasciava il supporto ANT; una la toglieva.. Ecco a te https://play.google.com/store/apps/d...service.socket e https://play.google.com/store/apps/d...lugins.antplus
    Buon anno anche a te
    Edit: scusa non avevo capito che le avevi già installate dal Play Store.. Le app di ANT sono 3.. Prova a guardare nello zip della GoldenEye (mi sembra che hai questa), precisamente in /system/app
    Quote Originariamente inviato da calimerocz Visualizza il messaggio
    Ti riferisci al firmware stock?
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato peppe130 per il post:
    calimerocz (31-12-14),Liuker (01-01-15)
  5. #15713
    Sep 2010
    si ci sono tutte e tre, oltre alle 2 menzionate c'è anche AntHalService.apk
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Android: 4.4.2
    Rom: Goldeneye 48 by iB4STiD XXUGNK4
    AP: I9505XXUGNK4, CP: I9505XXUGNG8, CSC: I9505OXAGNK4
    Kernel: 3.4.0-3423977
  6. #15714
    peppe130 si intendo la stock
  7. #15715
    E continua a non funzionare?
    Il black edition mi sembra che sia pure un i9505.. Se è così, allora puoi flashare
  8. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
  9. #15716
    Sep 2010
    continua a non funzionare.... in realtà nessuno dei 3 apk se lo metto manualmente nel cel me lo fa installare. AntHalService.apk non credo di averlo installato.
    Android: 4.4.2
  10. #15717
    Senior Droid L'avatar di DevastatorTNT
    Aug 2013
    Ringraziato 117 volte in 110 Posts
    Sicuramente non vanno installati, ma messi in /system/app con i dovuti permessi... Comunque penso necessitino anche di alcune specifiche librerie per funzionare...
    (BUON ANNO A TUTTI!)
  11. #15718
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    ragazzi avrei bisogno del vostro sapere XD
    dunque.. avevo installato la rom di albe95, quella stile note 4 basata su android 4.4.4 (quindi il porting della versione americana per il nostro s4).
    come noto, quando si torna ad una rom basata su 4.4.2 (adesso ho la goldfinger), si ha un problema con il gps. se nelle impostazioni di localizzazione si setta l'uso del solo gps (quindi senza uso aggiuntivo del wifi o connessione dati), non si trova manco un satellite. per ovviare a ciò, basta cambiare il csc. così, tramite l'app PHONE INFO, ho eseguito il cambio csc.
    funziona, il gps ora va, però se tramite la suddetta app vado a leggere le informazioni sul csc, comunque c'è scritto ATT (la variante americana).
    come mai questo?
    è più una curiosità che altro, perchè tanto a funzionare funziona, ma vorrei giusto capire il perchè..
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  12. #15719
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da DevastatorTNT Visualizza il messaggio
    sotto /system/app del cellulare ci sono tutte e 3, come del resto erano nel pacchetto di installazione....
    Adesso mi tocca ricambiare rom... non ne posso più, questa come batteria era anche meglio di quelle stock, probabilmente per via della mancanza di G ed S apps...
    qualcun altro con la goldeneye riesce a usare VNC & C.?
    Android: 4.4.2
  13. #15720
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Grazie mille! Grazie alla tua guida sono riuscito a far funzionare il telefono correttamente!
    Solo un ULTIMISSIMA domanda! tu dicevi che dovevo flashare due volte il firmware e due volte dovevo formattare da recovery. Io ho flashato due volte, ma ho formattato solo 1 volta da recovery, perchè il telefono ha funzionato ed è partito ed il telefono è tornato col firmware originale; non aver formattato per la seconda volta potrebbe causarmi problemi in futuro o va bene comunque?
