Quindi con la jfltexx funziona tutto.. Hai voglia di aggiornare e dirci come gira quella di oggi hanno agfiunto un sacco di funzionalità.. Del tipo quick settings modificabili temi.. Ecc..
giangygenzo (18-01-15)
busattoale (27-01-15)
per il root basta accedere in opzioni sviluppatore>root access e abilitarlo (apps only o apps and ADB),non è necessario installare nessun'altra app. comunque anch'io l'ho installata e sempre andare piuttosto bene..per ora temi compatibili non ce ne sono e i quicktoggles aggiuntivi selezionabili sono solo 2 e sono poco utili (hotspot wifi e inversione colori)..per il resto la rom va bene,anche se ancora non al top a livello prestazionale..qualche lag qua e la si nota..la fotocamera è molto scarna e le foto sono quelle che sono..di bug notevoli non ne ho visti..comunque se si desidera una rom "completa" e da poter usare quotidianamente,sicuramente meglio restare su cm 11 per ora
Ultima modifica di armando988; 18-01-15 alle 17:26
HTC ONE
GALAXY S4
Ma guarda io mi trovo più che bene. L'unico problema di usare il superuser in "dotazione" è quella fastidiosa notifica col cancelletto che compare sulla barra... Più che lag io ho notato qualche errore grafico, quando si sblocca il telefono e avevi già aperta un'applicazione aperta a schermo orizzontale
ho mandato lo stesso mess su forum errato... (spero di non aver sbagliato ancora ....)
un consiglio (premetto ho gt i9505)
ero passato a cm11 versione jflte (in quanto assicurava aggiornamenti continui)
ora vorrei passare a lollipop e trovo per ora sviluppato solo cm12 versione jfltexx
per il passaggio, che immagino dovrò fare manualmente, devo swippare o basta flashare?
altri consigli?
grazie mille
dadejoey
Ultima modifica di dadejoey; 19-01-15 alle 12:05
Come va la cm 12 ufficiale? bug particolare? per ora sono sulla cm 12 di antares, la unoficcial per intenderci.
in attesa dei vostri consigli ho proceduto comunnque
nandroid backup
wipe totale
installato nigthly jfltexx cm12
reboot, tutto ok
ritorno in recovery e flash gapps (provato svariate versioni, più o meno complete) per lollipop
reboot, si inchioda dopo l'aggiornamento sul play services e di conseguenza su tutto il resto, ed il cell è inutilizzabile
nuovo wipe tot
installazione da backup
secondo voi è un problema della sd troppo piena? potrebbe essere che corrompa in fase di installazione avendo ora la cm11 m12?
sarebbe il caso di formattare la scheda ext?
